Автор: Facyk , 3 апреля 2009
Всем привет!!! Надо помощь... принесли на ремонт Asus X51R... При нажатии кнопки "Power" загорается индикатор питания и спящий режим, при этом не запускается ничего, вентилятор на проце даже не дёргается, с кнопки природно выключается. Проц и мост медлено набирают робочую температуру... Подскажите в чём может быть дело? Как и после чего умер не в курсе...
vovanfun
17 лет 7 месяцев назад
Пробовали отключать аккумулятор и включать от без него чисто на питании от блока? Какие напряжения на плате?
Какие напряжения блока питания и аккумулятора?
Читайте правила и убирите из названия темы:
(хелп!!!)
Найти на матплате батарейку (CR2032 в обычной кроватке), подогнуть контактик минуса или каким другим способом обеспечить надежный контакт батарейки. Возможно перешить БИОС (юсб дисковод есть?)
MusicSS (не проверено)
17 лет назад
Спасибо огромное. Такая же проблема. на 2032 было 2,4в. Замена батарейки дала положительный результат.
Mefix (не проверено)
12 лет 1 месяц назад
Так же поймал подобную проблему. До меня какой то горе ломастер потеряв с десяток болтов паял кроватку батарейки биоса. Но по факту, даже подгибание контактов не помогло, замена кроватки решила проблему, хотя ноги без батарейки звонились нормально, а с батой нет напруги пока не нажмёшь на неё, а контакт 100% был между батой и контактом.
