Автор: vovanfun , 26 марта 2009
Пригласили на чудо компьютер посмотреть, от которого уже все отказались. А меня заинтересовало.
При подключении к ПК веб камеры (Logitech QuickCam Communicate STX), все нормально -> установка драйвера и тест камеры(запуск утилиты которой комплектуется камера и просмотр изображения), все нормально -> Запуск Skype (в настройках программы можно просмотреть настройки камеры и картинку)-> звонок, и при нажатии начать видеосвязь ->
http://pic.ipicture.ru/uploads/090326/38626/thumbs/WYDTOJpJ2a.jpg
MB:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090326/38626/thumbs/5qc4FWhvIx.jpg
Power:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090326/38626/thumbs/603Lm2AaQb.jpg
ОЗУ - 3 Гб
При подключении других веб камер, ситуация аналогичная.
[hr]
Разыскиваем виновника!
Skladchik
17 лет 8 месяцев назад
На мой взгляд - кривизна самой системы
Попробуйте то же самое проделать на другом компьютере с этой же (другими) камерами
vovanfun
На других машинах камера работает на 5+ а вот на этой нет! И ОС тоже меняли!
Skladchik
Если мать гарантийная - менять мать по гарантии и не мудрить
Если гарантия закончилась - думать , мыслить , делать замеры , выкладывать сюда - тогда могуть быть какие то советы
daster
В настройках биоса скорость USB 2.0 установлена в "Hi-Speed"?
vovanfun
Нет, гарантия у человека уже прошла. Какие замеры подскажите сделать? Если в плане напряжений БП, то там было все в пределах нормы!
Тоже не посмотрел! Сегодня как раз еду к человеку и все буду смотреть и замерять.... А какой режим USB желательно установить?
Skladchik
Полная диагностика материнки не помешает - соответствие джамперов , беременность кондёров и т.д. - а в процессе - померяйте питания - USB , CM , ЮМ ? Ну и огласите питания приходящие на МП с БП
перепрошивка BIOS тоже не помешала бы - только не забудьте сохранить сущестующую прошивку.
Про модель материнской платы тоже не забудьте , включая ревизию.
vovanfun
Попасть к человеку пока не могу (потянул связки на ногах), попросил его сделать скриншоты в программе CPU-Z, вот собственно и они:
Фото1 Фото2 Фото3 Фото4 Фото5 Фото6 Фото7 Фото8 Фото9
И в приложеном файле, в архиве отчет в HTML и отдельно в ТХТ!!
Erstmann (не проверено)
Всё прекрасно в CpuZ. Одно непонятно, либо мать на nF4, либо M2N-E SLI на 500. :-/
А зачем, собственно, вообще была нужна эта информация?
Дело в USB. Вас попросили озвучить установки касательно USB. Вполне возможно, что USB 2.0 не задействован, отсюда и нехватка пропускной способности...
Решается или в БИОС мат.платы, либо в настройках ОС.
P.S. А у "человека" модем, часом, не через USB к инету подключен?
Или, может быть, он счастливый обладатель USB-звуковухи?
vovanfun
Занимаю человека делом... :-) Пока не могу приехать и замеры сделать и в Биос заглянуть!
Кроме камеры - ничего! Даже мышь PS/2, человек от всех USB устройств отказались в честь камеры :-)
...не понял и я, что имеется ввиду!
NiTr0
PCI USB контроллер есть возможность подкинуть для проверки? Если заведется - проблема с платой, и возможно самым простым решением будет не ремонт, а покупка контроллера хозяином ;)
