Это я уже понял после того, как изучил разводку платы. Но всё-же, на всякий случай...вдруг там где-нибудь ещё от проца до джамперов соединения есть.
В-общем, заведу в понедельник 6BTM0 и буду дальше издеваться над процами.
P.S.: а если клок-генератор принудительно на 100МГц выставить, чтоб убедиться, что процессоры не запустятся на этой частоте?! Или всё-таки, те положения джамперов, при которых система на данный момент не запускается, и есть те самые 100/133?
Чтобы не перекапывать повторно форум, какой проц максимум встанет гарантированно на частоту эдак 133?
