Автор: Nepenthe , 6 февраля 2009
Данная МВ пришла с выбитым БП. БП заменили, мать запускается, но когда заходишь в БИОС, виснет клавиатура. Напряжение 5В подается на ps/2, резисторную сборку 103 менял. успеха не взымело. На всякий случай отпаял флэшку и зашил новый биос. Толку... Начал грешить на мультик IT8705F, но замена ничего не дала. Сижу голову ломаю. Какие варианты? На плате два мосфета Nikos, о которых народ тут отзывается плохо. Попробую поменять. Чем черт не шутит. Может тут кот зарыт))))
versal
17 лет 5 месяцев назад
Nikos... Попробую поменять.
А подумать сначала? А посмотреть, что именно питают данные мосфеты... и имеет ли это "что" отношение к интерфейсу ps/2?
Насчёт резисторной сборки ничего не скажу, а вот конденсаторную неплохо было бы поменять.
Nepenthe
Нету конденсаторной... Или ее куда подальше упрятали, например, поближе к мультику. Там вообще нет конденсаторных сборок. У разъема ps\2 только один smd-конденсатор, да и тот по питанию и тоже был заменен
Max
С какого перепугу начали грешить и к чему эта бесмысленная замена?
Nepenthe
Отследил по-внимательней дорожки, а они под мост ушли... Получается мост умирает?
Max
Может отваливается?
А если не заходить?
versal
Глянул девайс... действительно, конденсаторной сборки нет, а от резисторной сборки, которую вы поменяли, дорожки идут на ЮМ. По крайней мере, на первый беглый взгляд именно так. Поэтому попробуйте проверить питание южного моста.
Nepenthe
а если не заходить, то можно Винду загрузить и нажать любую клавишу клавиатуры и она зависнет...прожарка моста ничего не дала. Питание в норме, правда, какие напряжения я уже не скажу, поскольку забыл, а плата на работе... Решил поменять мост, поменял, а он убитый и так был.. Ищу новый
versal
Гм... "ну вы, блин, даёте" (с).
Первым делом - заменить ЮМ. Нет слов... одни эмоции...
Поменять мосфет по питанию ЮМ, конденсатор по питанию, перешить БИОС - это надо было делать в первую очередь.
Напряжение питания чем смотрели - мультиметром? Осциллограф есть - пульсации посмотреть?
