Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 июля 2003
значеть имею Celeron 800
и мать ASUS CUSL2-C
значеть этот камень отлично работает(даж подWin2к тесты на ура ) на 1056Mhz (132*8) без поднятия напряжения, но упорно не хочет стартовать на 133 шине даж с поднятиям напруги на 0,1V
я так понимаю тут дело не в стабилности(ведь это всего на 8Mhz выше ) а какието хитрые маркетинговые технологии
проблема в следуюшем при частоте шины от 100-до 132 делители на PCI и AGP 1/3 и 2/3 и вот и получается что при 132 шине на PCI идёт 44Mhz а на AGP 88Mhz и бедная видюха иногда подглюкивает
при 133 шине на PCI и AGP другие дилители автоматом ставит вследствие чего там получается то что надо ток вот проц на 133 не запускается в чём причина ?
да память тестил доганял до 145Mhz стабилно работает такчто тут она не причом
23 года 3 месяца назад
Попробуйте выставить джамперами на маме режим джамперфри, а затем через БИОС установить шину в 133 Мгц и соответствующие делители, чтобы PCI=33, AGP=66. Должно всё пойти. 8)
У меня было несколько таких экземпляров,
которые работали на частоте +32 от штатной FSB, (99FSB),
а на +33 не работали (100FSB)
видимо это такая отбраковка у интела,
когда проц не работает на этой частоте, ему понижают соответственно, что бы не гнали...
Этого не может быть в принципе, ведь на 132 Мгц работает БЕЗ ПОДНЯТИЯ VCC :!: :!: :!: , следовательно с поднятием точно пойдёт на 133, тем более, что частоты шин станут стандартными.
Повторяю ещё раз :oops:
было несколько экземпляров которые работали на 99МГц БЕЗ :!: поднятия напряжения, а на 100МГц НЕ :!: работали даже с поднятым напряжением на 0.2в и более...
Вот такие пироги... (точнее кристалы 8) )
Henry
Согласен с AI, у меня например был copper-633, на 100 не заводился вообще, на 99 - сильно глючил, а на 98 отлично работал. Причем поднятие или понижение напряжения на это никак не влияли.
вопшеп проц работает до частоты шины 140Mhz но при таком разгоне не стабилен что не удивительно стабилно работает до частоты шины 137Mhz включительно без поднятия VCC но это я гнал на горячюю виндовой прилогой CPUFSB каторая нагорячюю без перезагрузки поднимает частоту шины
а стартовавть на шинах выше 132 включительно в упор отказуется проц не инециализируется где грабли не пойму может мать проверяет CPU ID и не даёт именно при инициализации (это я так вспомнил старый глюк когда вставляеш WinCip200Mhz а мать(боль мение солидная) на него говорит 486DX и говорит 66Mhz и не как выше )
А БИОС попоследнее не пробовал, может поможет???
lokki
23 года 2 месяца назад
У меня примерно тот же глюк, только 124mhz (выше только 133).
Видимо, у intel какая-то защита.
И ёщё у меня коэф. умножения не меняется ... Ни в какую ...
(мама от gigabyte)
... И ёщё у меня коэф. умножения не меняется ... Ни в какую ...
(мама от gigabyte)
Коэффициент зашит намертво.
Вообщето старый Cel-1300 не хотел работать на 124Мгц при делителе РСI/4... :(
(мама от gigabyte)
вопшем пока на праблему забил поставил 125 тую шину правдо на PCI 41Mhz но вроде всё держится(старенький креатив,на 44Mhz загибается), а множитель 8 у меня тож зашит Celeron как ни как
вопшем отложил кавыряние биоса до переделки под тулик, как ни как рано или позно прийдётся, тут ешё ишу файло по переделке имено ASUS СUSL-2-C какие имено даработки можно опустить а какие дополнительные сделать
