Итак, вооружившись осциллографом, и замкнув 4 и 6
Итак, вооружившись осциллографом, и замкнув 4 и 6 ноги ШИМа на землю, я стал смотреть импульсы на раскачке (до этого я транзисторы 2222 выпаявал и звонил). Импульсы на базах были, но какие-то неодинаковые, на коллекторах вообще был не порядок. Выпаял еще раз транзисторы - звонятся мультиметром как полностью исправные. Под руками 2222 не оказалось, впаял 945, слегка изогнув им ноги. Импульсы стали красивыми и одинаковыми в обоих плечах.
Появились напряжения:
вместо +3,3 появилось +1,6
вместо +5 появилось +5,9
вместо +12 появилось +10,4
вместо -12 появилось -6,7
и только -5 было верным.
Отпаял ноги ШИМа от земли - нет старта. Подпаял 4-ю ногу на землю - нет старта, подпаял 6-ю - есть старт, напряжения написал выше. Все диоды - транзистры перепроверил еще раз - вроде все целое.
