Автор: IIGGOORR73 , 12 декабря 2008
Подскажите пожалуйста что за деталь с тремя ногами , поверхостный монтаж , 1мм на 2 мм , надпись наверное была на ней LF , расположена между разъемом питанья и дросселем? просто она взорвалась и мать автостартует сразуже (пробую без проца) . Как будто бы коротит зеленый провод БП и землю. Жалко ! мать почти новая!
17 лет 4 месяца назад
IMHO p-канальный полевой транзистор. Хотя это надо проверять по схеме включения.
А есть его аналог? Где посмотреть это можно?
А есть его аналог?
Дык еще вроде бы полная маркировка не оглашена, по каким критериям вы собрались искать аналог :)?
Что "это"?
Дело в том , что кроме LF больше ничего не написано. И то не на нем, а на его близнецах находящихся рядом!!!
Откуда там его близнецы :)? По вашему описанию и фото, найденному на просторах инета, видно, что ближайшие элементы в похожих корпусах (но необязательно идентичных) находятся возле торцов разъема БП.
Еще раз повторю - отрисовывайте схему подключения.
"отрисовывайте схему подключения...." как? Я бы с удовольствием, только может хоть наколочку. Где поглядеть- то?
[off]
как? .... Где поглядеть- то?
Начну издеваться :): рисовать руками, периодически поглядывая на плату и тыкая в нее мультиметром. Можно прерываться на порцию освежающего истерического смеха (не более чем 1 раз за полчаса усиленной работы).[/off]
буду пытаться.... ну а всетаки может фотку кто скинет. Даже ее часть. Питающий разъем и слева от него 15 мм!!!
Что-то я плохо ориентируюсь на местности :).
В начале это звучало так:
Рядом с разъемом питания (24 pin) имеется два дросселя: входной и выходной дроссель преобразователя питания памяти, если я не ошибаюсь. Какой именно транзистор имел в виду автор, для меня сейчас является загадкой. Я имел в виду транзистор, который стоит между разъемом питания и входным дросселем.
Если имеется в виду группа из трех транзисторов рядом с выходным дросселем, то это IMHO слаботочные npn транзисторы.
Если автор дальше хочет гадать, то я не против, буду издеваться дальше.
транзистор находится слева от разъема питания, на уровне третьего ряда питающих контактов (если считать контакты сверху вниз).
