Экспериментирую помаленьку с этм процессором (полагаю, что через годик-другой этот вопрос станет актуальным для многих здесь присутствующих):
1. Эта штука гонится (об этом уже писали), несмотря на разрекламированные жуткие утечки 90 нм техпроцесса и ненормально количество транзисторов: с 2,8 погнался до 3,5 (шина 250*4), температура вырасла градусов на 5-7).
2. Процессор вообще горячий: градусов на 10-12 горячее Нортвуда на той же частоте).
3. Боксовый кулер страшно шумный (не спасает даже его работа на 2000 оборотов - регулируется мамкой), на 3000 и более - воет как Термалтейк :-)) и не слишком эффективный.
4. У трёх процессоров, с которыми я экспериментировал, температура различалась градусов на 5-10, гнал я наименее горячий.
5. Учитывая надежду на появление недорогого Целерона на этом ядре, имеет смысл при апгрейде выбирать мамку, которая точно поддерживает этот проц. У меня есть пример - ivp не даст соврать - Abit IS-10 поддерживает Prescott (на сайте так написано (а на заборе ... :-)), но не распаян 1 канал преобразователя - Прескотт не запускается).
6. К вопросу охлажения (чтобы не пришлось покупать беруши) следует подходить тщательно - у меня неслышно с этим процессором работает только Zalman 7000A-Cu (полностью медный), да и то на 2000 оборотов....
7. Спасибо за внимание :-), что-то я разболтался... :oops:
Наблюдал и слушал (:wink:) все это "счастье" вчера - nvm77rus не погрешил против истины ни в хорошем, ни в плохом... :roll:
Да, сейчас с медным Залманом - 44 градуса (на 3,5 гиг) при "работе" в Виндах. Что, интересно, летом будет? С Нортвудом (@3,0) было 32-35 при менльших оборотах медно-алюминиевого кулера (7000A-Al-Cu). :shock:
Сейчас лето и на моём Селероне Д 2.4 с боксовым кулером на 2600 оборотов 47-50 при нагрузке до 60 иногда до 70( было раньше пока не поменял термопасту)
