Автор: Porter , 1 декабря 2008
Привет. Стоит у меня в мастерской 20" мон. (1680*1050 рекомендуемая) С такой разрешухой и работал по VGA от GF 2 GTS
Поскоку для теста постоянно дергать кабель из под стола не удобно, решил взять карту с DVI портом (у мона два входа есть). Купил новую GF FX550, (манли правда :( ) поставил, поставил дрова 169.21_forceware_winxp_32bit_international_whql
Если ставлю больше 1280*1024 - изображение не помещяется на екран, при перемещении указателя открывается не видимая область. (типа скролинг такой выходит)
Думал дрова глючят... Скачял последние - 175.19_geforce_winxp_32bit_english_whql
Ситуация не поменялась. в настройках ничего не нашёл...
Реально на мон идёт не больше 1280*1024
Ето ж как так выходит?! GF 2 GTS держал 1680*1050 а GF FX550 не может? В чём может быть проблема???
по VGA не пробовал, Ибо важно что б по DVI получить 1680*1050
NiTr0
17 лет 11 месяцев назад
Вот:
Максимальное разрешение монитора превышает возможности одноканального DVI подключения. В интерфейсе DVI для доставки сигнала используется передача по одному или двум TMDS каналам. Пропускной способности одного канала достаточно максимум для разрешения 1600х1200 при частоте обновления 60 Гц. Интегрированный контроллер DVI графических процессоров до GeForce 6800 включительно поддерживает только один канал TMDS, но и среди более новых видеокарт попадаются исключения, такие как GeForce 7100 или 7800 GS AGP, и интегрированные в чипсет графические процессоры. Для поддержки больших разрешений требуется двухканальное подключение DVI (Dual-Link). Обратитесь к документации на видеокарту за информацией о поддержке ею Dual-Link DVI перед покупкой широкоформатного монитора с максимальным разрешением выше 1600х1200. В крайнем случае, если требуемое разрешение ненамного превышает 1600х1200, можно попробовать добавить его вручную с использованием уменьшенного времени гашения, как описано в вопросе 37 и ниже.
Porter
нда... придётся на VGA сидеть :( обидно...
Спасибо, не знал...
Хотя есть "НО". на 1600*1200 тот же фефект что описан выше. Да и дрова б наверно не дали поставить разрешуху выше.
такой ефект на всём выше 1280 * 1024
