Добрый вечер. Собственно, данная мать непонятно себя ведет. При подаче питания через 2 секунды сама запускается (крутися кулер на процессоре) и сразу выключается, при этом с кнопки не включается и начинает мигать Pwr_Led. Думал неисправен мультик W83627THG, но на него не поступает дежурное питание и не только на него, на мост тоже не поступает. Все мои измерения привели меня к микросхеме MS-6G, по схеме включения с нее не идет управляющее напряжение на затвор сдвоенного мосфета через который поступает дежурное питание на мультик, мост, и остальное. Ни разу не сталкивался с подобной неисправностью, поэтому даже не знаю где копать, понимаю, что что-то с микросхемой MS-6G, но вроде все режимы в норме кроме управляющего напряжения на мосфет. Неужели дохлая микруха, или может еще что? Или мать переходит в спящий режим? Подскажите кто сталкивался с похожей проблемой. Заранее спасибо.
Для режимов S3 и S5 напряжение +3,3VDUAL стабилизируется от +5VSB, а в режимах S1 и S0 - коммутируется транзистор на +3,3V.
Сигналы S3# и S5# (выводы 40, 41) являются входами и подтянуты внешними резисторами как раз на +3,3VDUAL.
Кстати, совсем забыл сказать - контакт PS_ON на разъеме БП тоже управляется от MS-6 (14 вывод).
Так что MS-6 явно не в себе :).
