Автор: vvg56 , 6 августа 2008
БП Top-420 NF.ШИМ на TL494.Принес знакомый.Говорит, что когда сгорел пред на БП, он поставил кусок проволоки, ну и долбануло так, что от ключевых транзисторов остались одни оплавленные выводы. Он снял радиатор с транзисторами и куда-то посеял. Могу ли я в качестве ключевых применить С4138? А в дежурке что ставить? Прошу помощи.
vvg56
18 лет 3 месяца назад
Все транзисторы и диоды, кроме отсутствующих, проверены. Заменил только транзистор С3209 (Q7).
egor-land
Я бы сначала наладил дежурку. Входной фильтр конечно надо сделать ещё первей.
Электоролиты для проверки пойдут любые (два одинаковых !!!), хоть на 100мкф*200в. Потом найдёте нормальные ,если всё заробит.
Скорее всего там ( Q3 ) стоял полевик, надо поизучать схемы дежурок,
подобрать транзистор, запаять и проверить, сначала без TL494.
Можно на пониженном чтоб ничё не рвалось. (проверка дежурки на пониженном)
Радиатор найдёте потом , наладить и проверить можно пока и так.
После этого можно занятся силовым инвертором.
Самые подходящие(дешёвые и мощные) ключи сюда MJE13009 или 2SC2625.
Трансформаторов всего 4 шт. предполагаю , что Т4 - транс тока.
Подозреваю , что он у вас зажарился до полного конца.
Потому что соседние трансы Т1-силовой и Т2-разделительный
солидно обуглились со стороны Т4.
Т3-дежурка , внешне нормальный.
vvg56
Электролиты родные нормальные, я их просто снял- проверял, да и мешали все промыть и прочистить. А трансформаторы поджарились только снаружи, я ковырял изоленту. А вот у транса дежурки отгорел один вывод. В пятницу заменю TL3842 на заведомо исправную (для уверенности) и начну запускать, Крайний случай в субботу. О результатах отпишусь.
vvg56
Вчера попытался запустить дежурку. Все сделал согласно рекомендациям. Транзистор под рукой оказался только 2SK2545. При включении лампочка(которая вместо предохранителя)моргает с частотой 1,5гц. Опять придется видимо обвязку проверять.
Похоже на короткое в обмотке или на выходе дежурки.
Проверьте электролит в питании UC384x.
Увеличьте резистор в истоке 2SK2545 до 5-6 ом - так легче будет проверять с осциллографом.
vvg56
Извиняюсь за долгое молчание, начальник-гад отправил таки в командировку. Но сегодня разобрался с БП и запустил его. С дежуркой я сам лопухнулся, после проверки оптопары неправильно впаял её. Транзистор поставил P6NK90ZFP, а в качестве ключевых нашлись 2SC2625. Подходящей замены C3209(Q7) не оказалось, поставил КТ815В. Для начала в качестве нагрузки подключил три CD_рома, вставил муз. диски и запустил. После часа работы даже намека нет на нагрев, как будто и не включен. Завтра нагружу побольше чем-нибудь. Всем СПАСИБО за помощь и участие!
micbal: Название скорректировал.
