Автор: Drontgtn , 9 августа 2008
Такая проблема возникает не у меня первого, но решения на нее я здесь так и не нашел. Плата Microstar K8M800 MS-6741 ver.1 (Socket 754, VIA K8M800 + VT8237).
Без вставленного процессора плата нормально включается и выключается. С вставленным включается, но в момент загорания RESET на POST-карточке (BVG) - в динамике раздается щелчок и плата выключается, причем Power LED начинает мигать (как будто плата переходит в режим сна). Включить ее после этого можно или вытащив шнур из блока питания, пока не разрядятся все конденсаторы, или подержав некоторое время замкнутым PW_BTN, после чего опять то же самое. Vcore подается, но преобразователь только начинает заводиться - стрелка вольтметра доходит до 1 вольта, как происходит выключение. Если включить плату принудительно, то POST 00 и нет ресета.
Вчера поменял MS-6 - безрезультатно. В ее обвязке пробитых насквозь элементов и замыканий не замечено. Сегодня снял микросхему BIOS - опять то же самое. В какую сторону еще копать - ШИМ, мультик или что-то еще?
P.S. Еще хочу попробовать вручную выставить Vcore, но пока ищу нормальную распиновку 754 сокета.
Henk
18 лет 1 месяц назад
Полагаю все-таки надо искать в области питания проца!
А пробовал запускать с процессором но без 4х контактного доп. питания? (и наоборот).
Проверь ШИМ!
NiTr0
Нормальная распиновка есть в ДШ на проц.
Если будете выставлять VID вручную - не забудьте о ногах feedback для +Vcore и Vss.
И стоит попытаться включить в цепь +12 питания проца лампочку...
Gres
Проверьте питание мостов и памяти, с включением с кнопки подобную ситуацию встречал при частичном сгорании сборки отвечающей за защиту проца от перегрева обычно стоящей рядом с шимом, не знаю есть ли подобный девайс на Вашей мамке, я встречал подобный с маркировкой АТТР1, сборка отключала БП через мнгновение после нажатия кнопки и повторно можно было попытатся тока после выдергивания шнура.
esor
18 лет назад
На моей MSI K9N была подобная поломка. Началось всё с того, что комп стал самопроизвольно выключаться, сначала при сильной нагрузке на проц потом вовсе спантанно, вычитал на форумах, что подобные материнки страдают такой фигнёй, и надо поменять одну из емкостей в обвязке ШИМа, чтобы убрать этот глюк, после того как я поменял эту емкость на указанный номинал, материнка вообще стала вырубаться через полсекунды после нажатия PowerBtn. Вернул прежнюю ёмкость на место, всё тоже самое - вырубается сразу-же. Не буду описывать свои долгие поиски, которые привели к тому, что была выявлена "дребежащая" индуктивнось одной из фаз VRM дающая сильные помехи в Vcore (на этой матери они залитые). После прогрева паяльником её выводов материнка стала работать. видимо внутри был непропой и возникал дребезг контакта тк мультиметром звонилась нормально.
