Автор: pinn , 26 июня 2008
В материнке при отпайке Q27 оторвался пятачек под затвор. Куда можно припаяться?
18 лет 1 месяц назад
Если оторвалась только контактная площадка, то дорожка осталась :). Вот к ней и припаивайте ;).
pinn
Да нет, дорожка тоже оторвалась.
Потом окажется, что оторвали еще пару деталей :). Неужели настолько сложны мыслительные действия по описанию проблемы :)?
Причем оторвали так, что и следов не осталось :)? И прозвонить, к какому управляющему элементу подключен выход стабилизатора тоже трудно :)?
pinn
Нет больше ничего не оторвалось. Так получилось,что оторвалась дорожка и все. А вот прозвонить не могу так -как даже к метализации не подбраться. Вопрос к тому кто может знает к какому элементу подключен затвор,схемы нет. А по поводу мыслительных процессов. Кто знает может быть в другой области электроники и я кому помогу.
[off]
Смеялся долго, спасибо за продление жизни :).
схемы нет.
Как показывает практика, намного быстрее самому отрисовать кусок схемы, это достаточно просто. Для небольших фрагментов вполне достаточно получаса. А в вашем случае IMHO достаточно 5 минут :).[/off]
P.S. Перенес в Песочницу.
pinn
Уважаемый maco, не ну правда без провокации, чем вызван смех? Я в самом деле не могу определить где взять управляющее напряжение на затвор. Зарисовать часть схемы можно, но плата многослойная и определить дорожку по которой приходит напряжение я сам не могу поэтому и обратился к форуму. Дорожка оторвалась, была бы возможность вставить иголку в махонькое отверстие к металлизации, то прозвонил бы. Может существует другой метод подскажите пожалуйста. Или подскажите какое должно быть напряжение на затворе Q27 я бы в радиусе от оторванной дорожке поискал бы его.
EEM05
Если это все-таки GA-8I845GVM-RZ, а не то, что написано в заголовке темы, то к плюсу EC23
pinn
EEM05 Спасибо огромное! GA-8I845GVM-RZ заработала. Спасибо. Тема закрыта.
[off]pinn
Платы такого класса, как правило 4-хслойные. Причем практически все сигнальные линии разводятся по верхней (top) или нижней (bottom) стороне. Если у вас дорожка оборвана до метализации и не хочется ковырятся со стороны обрыва, то никто не мешает перевернуть плату и начинать прозванивать оттуда (переходное отверстие доступно с обоих сторон :)).
Ну и некоторые знания типовых схем никто еще не отменял.[/off]
pinn
maco Спасибо, важная для меня информация. Специфику ремонта мат. плат изучаю по Inet, а он большой всего сразу не нахожу. Спасибо.
