Автор: icbook , 20 мая 2008
Интересуют отзывы о совместимости адаптеров USB-to-COM с различным софтом, предназаначенным для диагностики и ремонта автомобилей по K-Line.
Baza
18 лет 3 месяца назад
смотря какой COM нужен: Rx-Tx или полновесный с DTR и прочим + желательно FIFO
FTDI, особенно FT2232, вроде всё честно транслируют, аж на два порта
[off] кстати она ещё умеет и I2C и SPI и GPIO..... :) [/off]
max3
Использую давно уже УСБ - КЛ адаптер для своей ауди А6,помогаю читать друзьям Фолькс-Ваген, работает на ура, про дос, даже не думаю, в винде проблем никаких небыло. Одна штука - при использовании разного софта, необходимо менять переходники(наболдашники пластиковые такие... тупо разная распиновка под разные разьемы авто) в некотором софте приходиться руками менять скорость КОМ порта. Вобсщем очень доволен.
 Фича построена на елементарном УСБ-КОМ трансивере.Если интересно могу посмотреть маркировку чипа.
выглядит , что то наподобии етого девайса:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/USB-Vag-Com-OBD-code-reader-VW-Audi-Seat-Skoda-vagcom-B_W0QQcmdZViewItemQQ_trksidZp1638Q2em118Q2el1247QQcategoryZ43989QQihZ011QQitemZ320246259339QQrdZ1QQsspagenameZWD1V
У кого есть возможность подключить адаптер CP2102 к электронной системе управления двигателем? Необходимо для верификации работы Baud Rate Alias Configuration Utility.
