Привет. Принесли МР3 плеер от CANYON. Шильдика нет, модель мне не знакома... Внешне похожа на http://stek.com.ua/pic/Flash%20Drive.../CNR-MPV2G.jpg
Есть диктофон, нету радио, цветной дисплей, конектор под SDmicro
помогите опознать модель.
Плеер включяєтся, моргает подсветкой и пашет без нее. При на жатии клавих на долю секунді моргает подсветкой. Пр подключении по усб - подсветка работает нормально.
Проверил шлейф подсветки дисплея, дороги, транзисторі в цепи подсветки всё гуд. Пропаял плату, в.т.ч. проц и обвязку - поведение не поменялось. Преобразователя нкту, питание подсветки напрямую от акума через ключь. Напряжение 3 вольта.
Думаю проблема програмная. Помогите найти прошивку на сабж.
Спасибо
Посмотри номер в батарейном отсеке ( под батарейкой), далее по ссылке найдешь прошиву
http://www1.canyon-tech.com/files/Canyon/Accessories/CNR-MPVx_FW/CNR-MPVx_FW_Guide.htm
