Проверил крепление шлейфов на головку (снимал головку) и
Проверил крепление шлейфов на головку (снимал головку) и на плату датчиков (однако я не понимаю как снять эту плату, переткнул пролезая через окна металической остнастки). Вроде бы все нормально.Почистил контакты картриджей и контактные иголки на самой головке, но хорошо бы прозвонить шлейф от начала до самих контактов, а для этого необходимо вскрыть "коробочку" с платой которая находится под податчиком, как это сделать я ума не приложу, раскидывать принтер до основания?? Далее при разборке притера выяснил что лента (матроска) позиционирования головки - шла _мимо_ датчика, тоесть царапалась об корпус датчика, сама лента при тщательном осмотре - загрязнена краской и немного царапанна. Это может быть причиной такой индикации ошибки, ленточку можно протереть влажной салфеткой без последствий??
Еще, контакты на плате датчиков припаяны на саму плату, нужно ли вообще снимать плату, она крепится двумя маленькими винтами и без снятия каретки головки снять её невозможно.....
