Автор: ROMby Unknown , 9 мая 2004
Отдали сабжевую мать флэшку заменил (родная умерла) стартует пашет напруги в сетапе в норме только на кулер проца подаёт 7 вольт от чего титан cu5tb не стартует даже, впринципе не проблемма
на системном кулере 12 до туда провода хватает но может кто подскажет в чем проблемма.
rgt
22 года 6 месяцев назад
Может кто-то за тишину боролся и для этого запитал кулер от разницы между 5 и 12. Посмотрите, может там, где должна быть земля на самом деле 5 Вольт. Тогда надо искать и устранять переделку.
Unknown BIOS (не проверено)
Да точно вместо земли 5 вольт только как они туда попали переделки на глаз я не заметил. мать в банке стояла врятли там кто стал переделывать её, админ ихний её отдал он в этом деле полный извиняюсь ламер поэтому насчёт переделки большие сомнения,
а на кулер там общая земля идёт или как туда 5 вольт могло попасть?
если переделали то где это реально искать около кулера?
ivp
Да, ищите перерезанную дорожку с дополнительной напайкой "со стороны", либо отпаянный контакт, замкнутый навесным способом на 5-вольтовую линию, либо еще что-то в этом роде...
Не она не переделана точно, лазил с лупой как дурак по ней нету ни перезаных дорожек не отпаяных ножек ни проводов ни контактола ничего вообще.
а земля идёт туда с smd детальки 3х ногой чёрной ну на транзистор походит имхо на ней написано s1P вот, могла она сгореть в кз ил ещё какнить так? дальше там рядом всякие smd резюки кондюки какбы больше вроде некому у меня есть такиеже только маркировка p1P можно заменить или как может ссылочку кинете где по smd деталькам что посмотреть.
rgt
Вообще устройство всех модулей питания вентиляторов как правило одинаковое, так что "ищите четыре различия"
Ingener
Скорее всего это транзистор. В принципе можно просто попробовать заменить с любой платы с аналогичной схемой питания кулера. Но для начала проверь установки в BIOS - может просто включен какой-нибудь FAN CONTROL - этот транзистор для него и нужен. Попробуй отключить - были случаи, когда напряжения действительно не хватало для старта.
Заменил этот транзистор теперь всё ок нормальный ноль, на кулер 12 правда транзистор снял с системного кулера такчто он теперь не пашет :)
