Автор: Dmitry-r , 1 октября 2007
Девайс был с дохлой ШИМ проца L6917BD, заменил на L6916D. Мать стартует, в БИОСе проходит тесты, определяет IDE устройства, вклинивает на надписи о том что процессор был заменен. Из вариантов предлагает только войти в биос по нажатию клавиши DEL, если нажать - появляется черный экран с мигающим курсором в левом верхнем углу, и мать реагирует только на аппаратный RESET. Если в БИОС попытаться войти до появления надписи о замене процессора - то же самое, за исключением того, что перезагружается при нажатии Alt-Ctrl-Del...
Абсолютно все комплектующие менялись на разные и проверенные, дефект не зависит от положения переключателя частоты, от сброса CMOS, от наличия батарейки... BIOS был версии 1004, прошил на программаторе 1010 - дефект не изменился...
У кого-нить есть мысли/предположения? :)
P.S. После нажатия DEL код на POST-карте не меняется...
versal
18 лет 5 месяцев назад
что-то очень похожее было на P4PE, только после ресета она вообще не запускалась, пока cmos не обнулишь - тогда всё решилось заменой микросхемы биоса (какая-то полудохлая она была).
Dmitry-r
17 лет 10 месяцев назад
Sorry, забыл вовремя отписать. Замена мульта и ASB100 исправила ситуацию...
