Автор: Serzh , 30 марта 2008
Atng Power Co AP-400X   (тут немного про него) включили в сеть в положении переключателя 115 В. Как следствие, взорвались оба варистора и сгорел предохранитель. Возле одного варистора еще сгорела дорожка и перемычка на плате. Остальное все вроде цело.
Все востановил, не впаял только новые варисторы - не нашел. Переключатель удалил. Включил - все работает. На холодную материнка с ним запускается, все работает без сбоев, проходит тесты - до тех пор, пока не выключить питание. Последующее включение в сеть приводит к классическому уходу БП в защиту  - рывок кулерами и все. Надо зарорвать питание, через несколько секунд включить - снова рывок кулерами и все. Если дать БП полностью остыть (нескоько часов) - снова все стартует и запускается стабильно. Если через минут 5-10 снова передернуть питание - уходит в защиту при включении.
Диоды во вторичке все проверил - целые. Да там вообще все целое.. БП свежий, чистый. Куда копать - подскажите, ведь наверняка сталкивались.
Serzh
18 лет 5 месяцев назад
micbal, так бы и сделал, да вот незадача - блок похоже решил поиздеваться надо мной.. Я сегодня гонял его часа два в разобранном виде с проходящей тест на выжигание дефектов материнкой, с двумя винтами. Диоды во вторичке нагрелись капитально - блок работает, в защиту не уходит.. Теперь дождусь, как уйдет - сразу посажу на землю 4 и 6 ноги и отпишусь. Спасибо за помощь!
Mazayac
В разобранном виде - надеюсь с закрытой крышкой? Без принудительной вентиляции он сдохнуть может.
micbal
Да, опасно без вентилятора нагружать на материнку и харды, если они не лишние. 6105 конечно быстр, но всякое бывает. На непропай похоже вообще, если само заработало.
Serzh
18 лет 4 месяца назад
В общем неисправность самоликвидировалась. Похоже действительно на непропай. Для профилактики пропаял все на плате. Пользуюсь блоком в качестве тестового, пока с ним проблем нет. Если снова начнет отваливаться - подниму тему с описанием реакции на отключенную защиту. Всем спасибо.
egor-land
Сегодня ковырял такой же БП Ахтунг.
весит наверно 3кг, всё качественное и солидное .
попухли кондёры 3300*10 2шт. в канале +5в.
название ?
угадайте с 2-х раз....
Fuhjyyu.
Они, родные.
В остальном БП хороший - 300 ватт держит уверенно, правда вентиль при этом (80мм) воет как турбина.:-)
жаль,на 400вт нихрома у меня нету, а то бы взлетели ;-)
Viperx (не проверено)
17 лет 3 месяца назад
у мну такой же блок, сам по себе вроде неплох, качественно сделан, но вот конденаторы на каналах 12,5 и 3.3 V хреновые, из-за них такая же хня была, поменял на 16v 2000 и 1600 10 ещё какой-то и всё ок пашет, поставил бы стандартного номинала, но не нашел
