Автор: Porter , 11 апреля 2008
Привет.
Предистория мамки не извесна. В дежурке холодна, с кнопки включяется, не стартует, ресет не проходит, накаляется мост буквально за минуту.
Осмотр: електролиты внешне целы, выламаного, выгоревшего нет. Есть следы флюса на ISL6504ACR.
Напряжения все на местах и в норме. Смущяет напряжение питания моста - 1,68 вольт. Мосфет менял, не попогло. Управляет мосфетом вышеупомянутая ISL6504ACR. Судя по даташиту на мост должно идти 1,2 вольт а не 1,68.
Каковым должно быть питание N-FORS 3 моста?
Название модели исправил. Пожалуйста, будьте внимательны с указанием наименования модели. (R)soft
17 лет 11 месяцев назад
WindFast NF3UK8AM
Может быть NF3UK8MA?
Вы в этом уверены? Я, например, не очень.
IMHO напряжение 1,68 В относительно нормально для NF3.
RomanLV
Porter а КЗ по питанию у моста нет? У всех моих штук 20 матерей точно такие симптомы и КЗ на мостах. Насколько я смог понять - это дохлый мост. Напряжение вроде 1.5в нормальное для него...даташитов я правда не читал
Vladnic
Менять ЧИП 100%, вариантов других практически не бывает.
R_Soft
Чтобы хоть немного разобраться в питании nForce3, приведу кое-какую полезную информацию.
The nForce3 250 Gb has sixteen power planes...
Functional blocks of the nForce3 250 Gb use separate power planes.
<font color="#000000" size="4">nForce3 250 Gb Power Planes</font>
Signal Voltage Definition
 +1.6V  1.6 V  1.6 V Core Power.
This voltage powers the nForce3 250 Gb core.
 +1.6V_DUAL  1.6 V  Auxiliary 1.6 V Core Power. This voltage powers the nForce3 250 Gb core power management circuitry.
 +1.2V_HT  1.2 V  1.2 V HyperTransport Power. This voltage powers the HyperTransport Interface.
 +1.5V  1.5 V  1.5 V AGP Power.
This voltage powers the AGP interface. The nForce3 250 Gb only supports AGP3.0/2.0 signaling levels and therefore this voltage
must be 1.5 V.
 +3.3V  3.3 V  3.3 V Power. This voltage powers the I/O interfaces to 3.3 V peripherals.
 +3.3V_DUAL  3.3 V  Auxiliary 3.3 V. This voltage powers the power management circuitry interfacing to 3.3 V peripherals.
 +3.3V_PLL  3.3 V  3.3 V PLL Power.
This voltage powers the internal PLL.
 +3.3V_PLL_DUAL  3.3 V  3.3 V PLL Standby Power. This voltage powers the internal PLL in power management
states.
 +3.3V_USB_DUAL  3.3 V  3.3 V USB Power.
This voltage powers the two integrated USB controllers.
 +3.3V_VBAT  3.3 V  3.3 V RTC Battery Back-Up Power. This voltage powers the battery backed-up real-time clock.
 +5V  5 V  5 V Power. This voltage powers the nForce3 250 Gb I/O pads from 5 V peripherals.
 +5V_DUAL  5 V  Auxiliary 5 V. This voltage powers the power management circuitry interfacing to 5 V peripherals.
 SP_VDD  1.6 V   1.6 V Integrated SATA Power. This voltage powers the integrated SATA core.
 SP_VDD_3P3  3.3 V  3.3 V Integrated SATA Power. This voltage powers the integrated SATA logic.
 VDD_SATAD  1.8 V  1.8 V External SATA PHY Interface Power. This voltage powers the external SATA PHY interface.
 V3P3_DEEP  3.3 V  3.3 V Deep Sleep Power. This voltage powers the power button, deep sleep, and wake logic. This signal is only used for mobile pplications. This signal MUST always be connected to +3.3V_DUAL.
[hr]
Voltage characteristics
[hr]
DC Current Characteristics
Porter
Да, Вы правы. Я не внимателен :(
С 1,68 и 1,2 вольт в даташите тоже загнался...
Большое спасибо.
Завтра проверю, отпишусь. Напомните, пожалуйста, каково сопротивление рабочего Енфорса3 по шине 1,5в?
versal
На отремонтированной сегодня EliteGroup nForce3-A (менялся мост) после замены сопротивление по питанию было в районе 24 Ом..... а до замены - 0.8 Ом. Матплата успешно работает :-)
Porter
17 лет 10 месяцев назад
Прозвонил: 2,8 Ом в обе стороны. Диагноз ясен...
мать в коробку :(
