Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 января 2008
Имеем сабж. Питания на матери все гуд. Ресет проходит. Клоккер живой. Мать включается и выключается. Старта нет  - одни 00  :(.
Спасибо.
18 лет 2 месяца назад
Предыстория?
BIOS пробовали перешивать?
Проблемные транзисторы (например, APM) есть на плате?
Что-нибудь серьезно греется?
Огласите на всякий случай напряжения стабилизаторов на плате.
AlexA
Предистории нет :(. Тепловые режимы в норме (холдного и очень гарячего нет :). На проце - 1.55 - нортвуд. память - 2.6 и 1.3. Агп - 1.5 Юм - 801ЕВ.Имеющиеся на плате НСТХХХ - рабочие. Функционально состояния на I/O соответствуют рабочей логике. Визуально мех.повреждений не обнаружено. Флешку еще не проверял (.
Rom
Сокет BGA? Греть. Смотреть дежурное питание, 1117-й- прогоревшая дежурка в ЮМ- типовая болячка асроков.
AlexA
Сокет не BGA. Ноги нАсквозь. А 1117-й- ... можно поподробнее? Спасибо
Rom
1117- стабилизатор дежурного питания обычно в корпусе sot-223.
AlexA
Рядом с мостом ничего подобного нет . Есть пара, но они далековато от моста ... на них написано GF RQ и AF RQ. Че за звери? Спасибо
