Автор: ROMby Unknown , 10 января 2008
Привет всем. Нужна ваша помощь.
Усь две материнки P5RD1-VM и P5PE-VM. У обеих при запуске на пост карточке высвечивается пост код 54.
Теперь детальнее.
Материнка P5RD1-VM стартует с кнопки повер как положено, но никаких признаков не подает (спикер никак не пищит). Напряжение на памяти мерял: 2,5в. Напряжение на процике 1,75в. КЗ на USB нет, тоесть вроди с мостом все нормально.
Материнка P5PE-VM стартует произвольно при подаче питания с БП, но никаких признаков не подает (спикер никак не пищит). Напряжение на памяти мерял: 2,62в. Напряжение на процике 1,45в. КЗ на USB нет.
Что можете подсказать? Буду рад дельнім советам и подсказкам.
Заранее благодарен, Роман
dizzy
18 лет 10 месяцев назад
C какими процессорами тестировались данные материнские платы?
Romich (не проверено)
Celeron 2.8 GHz
icbook
Мало информации. BIOS, предыдущий код, последующий? POST-карта?
AMI DIOS.
При загрузке сразу высвечивается на посткарточке (карточка епосовская)54 и не меняется.
icbook
При загрузке сразу высвечивается на посткарточке (карточка епосовская) 54 и не меняется.
А Вы в "Эпос" обращались с этим вопросом? И что они Вам сказали? Может уже POST-карта сказала adios? :-)
с карточкой все нормально. Кто мне скажет, что означает 54!!!!!!!!!!!
icbook
"Эпос".
Highlander
Автор, для начала стоит Ваше обратить внимание, что из 4-х участвующих на данный момент в обсуждении людей трое умеют ремонтировать матплаты. Один является специалистом в области POST-кодов. Вы не попадаете ни в первую, ни во вторую группу. Поэтому если Вы вместо того, чтобы кричать о 54 коде и ставить много восклицательных знаков, прочтете наши ответы Вам, то найдете заданный явно Вам вопрос, без ответа на который помочь Вам будет крайне трудно. Тогда Ваши шансы на получение правильного ответа повысятся. А вообще умение себя вести и правила элементарной вежливости здесь никому еще не мешали.
Далее, лично мне не известно, что за фирма Эпос и какие посткарты она делает. Равно как и неизвестно, откуда Вы так уверены в работоспособности Вашего POST-кодера.
Проведите начальную диагностику - это описано подробно в FAQ по ремонту матплат. ЖДем результатов.
dizzy
Я вот что думаю, ежели автор даже снимет процессор с материнской платы, то карточка епосовская всеравно покажет злополучный post код 54.
Ибо при тестировании с одним и тем же процессором одна материнская плата на него подала напряжение на процике 1,75в., а вторая напряжение на процике 1,45в.
Мне это сразу показалось странным...
apple_rom
Новое местное ругательство: "А не пошли бы Вы в Эпос!?!"
