Надо проверить выходные каналы +5, +12, +3.3 вольта.
1.Сколько на землю сопротивление.
2. подать от другого источника, сразу за диодами, напряжение и проконтролировать, на +5 подать +5, на 12 -12,
ток, он не должен превышать 02.- 04А. 3.3 проверяем, подавая 2-а напряжения+12 и+5 вольт.
Схема Вашего БП, есть?
сопротивление проверил и вот что получилось(всё относительно земли соответственно):13-нога-8ом;14-14,8ом;15-не звонится.....На выходах:+5v-15,4ома;+3.3v-8,7ома;+12v-141ом.....вот" border="0" src="http://forum.rom-by.com/images/smiles/icon_confused.gif" />проверить по вашей методике к сожелению не могу нету источника питания дополнительного....и схемы нет нигде вот какая беда...." border="0" src="http://forum.rom-by.com/images/smiles/icon_cry.gif" /> кстати достал блок(атх)подавал как вы говорили на +5=+5,на +12=+12(на выходы с диодных сборок)потребление у5 примерно340 ма,у 12 сначала до 350ма прыгает потом на 180ма уходит....
_________________
Нет ничего более простого,чем закон ОМА...
_________________
