Admin_Bit Долго смеялся, спасибо ;). Напомнило
Admin_Bit
В моём же случае диодный мост стоит "при входе", а по сему компутерные вольты не подойдут (они то постоянные).
Долго смеялся, спасибо;). Напомнило старый анекдот из студенческой жизни о принципе работы конденсатора/диода.
Willem рекомендуется запитывать от 9 В переменного тока или от 12 В постоянного. Не забывайте, у Willema'а присутствует 7805, которая дает около 5,6 В (или больше, если стоит 2 диода). А уже от 7805 питается все остальное. Поэтому если питать Willem от напряжения, бОльшего 12 В, то 7805 долго не выдержит или придется лепить довольно большой радиатор. А так 7805 нормально живет и без радиатора.
Судя по схеме, он может питаться от 12.5 до 25В
Укажите, пожалуйста, точку, для которой даны эти напряжения.
Santa
Если Вам не перешивать м/с повышенным напряжением, то и компучные 12В подойдут.
Выбор программатора из отечественных
  • вообще как правило попадаются: DIP28 (старые мамки - 486
  • DanZer О ! Благодарность
  • Ну, как говорится, не знать чего-то -
  • Благодарю Вас за ответ! Но, почему же при
  • И не будет наблюдаться, бо PLCC/DIP -
  • Гуру ! Выскажите, плз, своё мнение о моём
  • А кто-нибудь пользовался программатором МАСТЕР-32 3400 руб.?
  • Пользуюсь Autoprog пока доволен. Пользуюсь почти год. Преимущества: 1) Большой
  • Являюсь пользователем 4 программаторов, 3 из них живые
  • Мы себе купили в контору SuperPro Xeltek 580U
  • Если здесь печатку взять: http://www.evm.wallst.ru/main/willem/index.htm можно картинку, а
  • http://www.ezoflash.com/ru/index.htm Здесь лежит схема программатора на базе Виллема...там изначально
  • В данный момент делаю печатку для Виллема с
  • А кто-что скажет про Uniprog...который украинский... Года этак 3-4
  • Советую программатор autoprog. Во первых это наш программатор
  • Можно Willem и поругать... 8) Хвалить надоело, однако...
  • Пока очевидны только плюсы: поддержка i28F200,i28F400,i28F800,i28F160 (TSOP48). Ну,
  • Хм, я вот смотрю - Виллем народ в
  • Главный критерий при выборе программатора - список поддерживаемых
  • ну и я свои пять копеек внесу. пользуюсь
  • Аналогично...пользуюем Тритон...нормально...для наших нужд... В другом отделе ChipProg+...не совсем
  • Пользуюсь Triton -ом. http://www.triton-prog.ru/ Переходник в PLCC - выпилен из
  • Господа, я регулярно PLCC-флешки из кроваток не дергаю,
  • 1,6 - это уж слишком! Нормальная цена ~850$,
  • icbook Хм... Ну Ваше мнение
  • Не побоюсь порекомендовать неотечественные программаторы, т.к. пользуюсь зарубежными
  • Будешь смеяться - пытаюсь купить уже больше
  • Пользую Willem. http://evm.wallst.ru/main/willem/ Обошелся 1200 р. без блока питания
  • Все! Достал уже хот-свап, с его вечно поломанными
  • Кто нибудь уже покупал отсюда http://www.sivava.com/Product_B.htm что
  • ИМХО...среди фришных универсальных(сериал/параллел. ROM) программаторов у Виллема нет
  • Я имел в виду то с чем мне
  • Работаю на PicProg v3.7 (приходится частенько шить 24-ю
  • Работаю на программаторе EZO (обрубок от WILLEM)
  • Ответ на мой вопрос по поводу прибамбаса для
