Автор: ivp , 25 января 2006
Здравствуйте. Мне кажется, что на сегодняшний день это одна из самых актуальных тем, для тех, кто занимается прошивкой чего-либо. У меня есть программатор PC-PROG, некоторые его считают отстойной и бестолковой железкой, меня же он вполне устраивает. ПО простое до безобразия (не надо сидеть и париться), единственное неудобство (для меня) это то, что подключается он к 2-му ИДЕ-разъёму, а не к КОМ или ЛПТ. Короче говоря, поскольку я занимаюсь в основном ремонтом ПК, меня эта железка вполне устраивает, но... Проблема в том, что PC-PROG не шьёт 3х вольтовые ПЗУ. Так вот, я думаю, может кто-то более разбирающийся в этом знает, как этот прогер можно переделать, или спаять к нему дополнительный девайс. Так же есть те, кто давно занимается прошивкой разного железа, интересно (не только мне) было бы знать, кто на чём работает. И вообще, есть что-нибудь универсальное, что касается прошивки компьютерного железа? Ещё у меня есть программатор "GWR SOLO" (для прошивки сим и других карт), может, из него что-то можно придумать? Короче говоря, буду благодарен умным людям, кто поделится знанием и информацией. Заранее всех благодарю и извиняюсь, если задал тупые вопросы.
Здравствуйте. ;)
Я _создатель_ этой темы, но не _автор_ первого поста, это глюки движка форума - ivp
Santa
19 лет назад
Искать ошибки в монтаже, чистоту изготовления платы, исправность деталей и тд. Стандартная процедура....
19 лет назад
Admin_Bit
Проверяйте наличие сигнала на выводе ACK LPT-порта (сейчас могу ошибиться, схемы нет под руками, но вроде по нему идет анализ присутствия). Ну и конечно то, что советовал Santa, напряжение питания логики проконтролируйте.
Доброго времени суток, господа форумчане. Возник вопросик к тем, кто пользуеется программаторами Willem Eprom : какое напряжение подаётся на DC-Jack ??? Жду ответа. Заранее благодарен.
Santa
19 лет назад
У меня хотя и не чистый Виллем, а EzoFlash, но запитываю его от компутерных 12 вольтов. Стабилизатор на 12 вольт, естественно, отсутствует.
Доброго времени суток, господа форумчане. EzoFlash может питаться от постоянного тока (диодный мост отсутствует "при входе"). В моём же случае диодный мост стоит "при входе", а по сему компутерные вольты не подойдут (они то постоянные). Судя по схеме, он может питаться от 12.5 до 25В, правда возникает вопрос зачем на схеме пометка 9~12V ??? Пометка находится рядом с DC Jack.
Santa
19 лет назад
Если Вам не перешивать м/с повышенным напряжением, то и компучные 12В подойдут.
19 лет назад
Admin_Bit
Долго смеялся, спасибо ;). Напомнило старый анекдот из студенческой жизни о принципе работы конденсатора/диода.
Willem рекомендуется запитывать от 9 В переменного тока или от 12 В постоянного. Не забывайте, у Willema'а присутствует 7805, которая дает около 5,6 В (или больше, если стоит 2 диода). А уже от 7805 питается все остальное. Поэтому если питать Willem от напряжения, бОльшего 12 В, то 7805 долго не выдержит или придется лепить довольно большой радиатор. А так 7805 нормально живет и без радиатора.
Укажите, пожалуйста, точку, для которой даны эти напряжения.
Santa
Чесно говоря не знал, о том что может работать от 12 в постоянки. Комплектные адаптеры на 12.5В переменки, есть мысля запитать программатор от адаптера для внешнего модема (там 12В постоянки)...
19 лет назад
[off]Admin_Bit
А схема вам зачем дана? Думать иногда надо ;).[/off]
Karmelita
18 лет 10 месяцев назад
На днях прикупил ТРИТОН 5.6Т
Приотличнейшая штука. Софт отменный. Спастибо производителю.
