Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 12 октября 2007
Имеется мать с сильно замятыми контактами на s478 и требуется перепаять сокет, но человек, который этим занимается, говорит, что может отпаять сокет с донора, но не может накатать шары на него, т.е. ему нужен цокет с шарами.
Последовательность действий по добыванию сокета с шариками:
1. Выпилить кусок платы с сокетом с донора.
2. Вставить дохлый камень в сокет, для придания жёсткости обрабатываемой детали.
3. Аккуратно расслоить острым нетолстым ножом максимально возможное кол-во слоёв текстолита, зажав кусок платы в тисках.
4. Оставшийся текстолит стачивать на крупной наждачной бумаге на ровной твёрдой поверхности до появления слоя фольги всё время поворачивая сокет. Далее, поменять шкурку на более тонкую и стачивать более медленно и неинтенсивно до появления просвечивающих сквозь текстолит шариков.
 Важно. Равномерность стачивания со всех сторон достигается несильным нажимом и постоянным поворотом сокета по окружности. Квадратик текстолита в центре самостоятельно не убирать.
5. После протирания текстолита до самих шаров, оставшийся между ними тонюсенький текстолит убираем иголкой
О трудозатратах на такой ремонт я незадумывался, важна сама возможность изготовления такого сокета. У меня на это ушёл примерно час.
А может гдето можно заказать готовые сокеты с шарами?
Сокеты мне не попадались, хотя если Вам надо тысяч 100, думаю, найти можно будет :)
Есть второй вариант - сначала разбираем сокет. Затем надо греть снизу электроплиткой или строительным феном, предварительно залив флюс. Плавно доведя температуру электроплиты градусов до 300 и подождав немного, можно аккуратно снять сокет. Если не будет хватать нескольких шаров, надо будет снять еще один сокет. В любом случае, с первого раза это обычно не получается...
Про энтот способ я читал на каком то ремонтном форуме. Там говорилось о снятии БГА чипов с шарами.
Не уверен , что процент выхода годной продукции будет приемлемым.
Доноров не много, а один оставшийся на плате шар - и сокет не годен.
Вопчем телемастер сказал, что оформленный таким способом цокет непойдёт.
"Гранаты, грит, у тя не той системы!" (цэ)
Шары получаются плоскими, для пайки непригодны.
Вопчем телемастер сказал, что оформленный таким способом цокет непойдёт ... Шары получаются плоскими, для пайки непригодны.
Хм...
Хрошему танцору, собсно, шары всегда плоские... А то, что они в процессе пайки расплавляются и принимают шарообразную форму, телемастеру, конечно же, неизвестно...
[off]шар... плоский... парадокц! [/off]
Root
19 лет назад
не обязательно... и смотря что понимать под шарообразной формой. Вообще понятно, что б/ушный неотреболленный мост сядет хуже, чем новый или отреболенный.
Baza
19 лет назад
А кто мешает нагреть с флюсом отпаянный сокет, для того, чтобы шары сами-себя поверхностным натяжением собрали в шарики?
Это 100% пройдет с мостом, GPU, и прочими микросхемами.
А в случае с сокетом это, весьмя вероятно, приведет к трансформации шаров в тонкую пленку поверх контактов.
Kamen
19 лет назад
Как-то уже говорил, но повторюсь.
Использую тонкое алюминиевое жало на паяльнике 25/30W. Подправить шары до приемлемого сферического состояния можно. "Впитывания" в контакты практически не происходит, если делать все быстро и аккуратно. На правку всех 478 шаров сим способом уходит минут 20.
Недостающие шары доставляю так же. Флюс + срезаный канцелярским ножом "шар" с платы (когда нет заводских шаров).
Root
19 лет назад
Baza
потому что шары получаться с параметрами, отличными от тех, которые были у них изначально. Т.е. в любом случае мост сядет _ниже_, а это плохо.
