Автор: ROMby Unknown , 2 апреля 2004
Что можно сделать?
Кто-нибудь с такой дурью сталкивался????
Рад буду советам как вылечить этот глюк.
Есть три материнки CHAINTECH 7VJDA (вот такая: http://dontek.ru/d/d_6068.html) на них стоит 1800АМД без разгона
Все платы с одинаковым глюком: некорректно работают с памятью.
Тест памяти от AleGr начинает находить сбои на 17(интересно почему именно на этом) проходе. Соответственно винда на этих машинах глючит, да и весь остальной софт регулярно падает. RAR архивы некорректно распаковываются и т.п.
От настроек памяти в БИОС глюк практически не зависит,
память пробовал разную от 2700 до 3200, глюк остается,
если шину ставить 100МГц вместо 133 глюк остаётся.
Гарантия уже истекла.
Субъективно кажется что если выключаешь интерлив в обращении к памяти становится лучше.
Доступные параметры в БИОС
• DRAM CAS Latency – [2.0], [2.5]
• Bank Interleave – [Disable], [2 Bank], [4 Bank]
• Precharge to Active (Trp) – [2T], [3T]
• Active to Precharge (Tras) - [5T], [6T]
• Active to CMD (Trcd) - [2T], [3T]
• DRAM Quene Depth – [2 level], [4 level], [3 level]
• DRAM Command Rate – [2T Command], [1T Command]
ivp
22 года 7 месяцев назад
Дык... У меня рабочая быстрая память в том случае, про который я писал, дает ошибки при любом объеме (от 1х512МВ до 4х512МВ), и в любом режиме, вплоть до FSB=133MHz\MemClk=HostClk-PCI\Mode=8/10ns\Latency=3\FastRW=Disabled... :roll:
Т.е. хоть одна на 10-15 проходок, а появляется...
ALIEN2002
Товарищи вспомнил гемморой с чайником 7VJD2 поддерживала и СДРАМ и ДДР(народ ругался что глюч страшная). Эта и сабжевая материнки вышли в одно время. Я конечно понимаю что их схемотехника отличается сильно, но в описании 7VJD2 было условие при успользовании только 1 слота ДДР в другой вставлять заглушку-терминатор. Может чип был необкатан и для сабжевой матери тоже требуеся терминатор(я думаю он не повредит материнку которая не нуждается в терминировании, но лучше 10 раз подумать)?
ivp
Что до той матери, про которую я писал, то очень сомнительно - мать на VIA 694X... :roll:
Unknown BIOS (не проверено)
Хм.
Интересно где берут такую экзотику терминатор на DDR слот?
И еще мысль, сегодня попробую, если у материнки забить память во все слоты, может перестанет глюкать? Это вместо загадочного терминатора.
