Мне казалось, что если есть ошибки в разводке,
Мне казалось, что если есть ошибки в разводке, то на меньшей частоте они должны реже проявляться, но такого не происходит. Более похоже, что это стык аппаратных и програмных ошибок. Биос неправильно работает с "полукривой" разводкой платы. Сейчас ГОРАЗДО более быстая память работает в "самам медленном" режиме и всё равно есть ошибки. Если ее загнать в "нормальный" режим - глюков больше, но статистику я по ним не собирал... Пока не собирал.
CHAINTECH 7VJDA криво работает с памятью
