Автор: ROMby Unknown , 2 апреля 2004
Что можно сделать?
Кто-нибудь с такой дурью сталкивался????
Рад буду советам как вылечить этот глюк.
Есть три материнки CHAINTECH 7VJDA (вот такая: http://dontek.ru/d/d_6068.html) на них стоит 1800АМД без разгона
Все платы с одинаковым глюком: некорректно работают с памятью.
Тест памяти от AleGr начинает находить сбои на 17(интересно почему именно на этом) проходе. Соответственно винда на этих машинах глючит, да и весь остальной софт регулярно падает. RAR архивы некорректно распаковываются и т.п.
От настроек памяти в БИОС глюк практически не зависит,
память пробовал разную от 2700 до 3200, глюк остается,
если шину ставить 100МГц вместо 133 глюк остаётся.
Гарантия уже истекла.
Субъективно кажется что если выключаешь интерлив в обращении к памяти становится лучше.
Доступные параметры в БИОС
• DRAM CAS Latency – [2.0], [2.5]
• Bank Interleave – [Disable], [2 Bank], [4 Bank]
• Precharge to Active (Trp) – [2T], [3T]
• Active to Precharge (Tras) - [5T], [6T]
• Active to CMD (Trcd) - [2T], [3T]
• DRAM Quene Depth – [2 level], [4 level], [3 level]
• DRAM Command Rate – [2T Command], [1T Command]
Unknown BIOS (не проверено)
22 года 8 месяцев назад
Может конечно и глупо, но попробуй поставить винду с другого дистрибудива...(может из-за этого все криво и работает)...
К сожалению ошибки в работе с памятью возникают и под ДОС 6.22 в котором выполняется ЕХЕшник размером 200кб... так что не хиляет.
2ремонтники!
Отзовитесь, где мерять то напряжение!
Olmer
Насчет "где померять" - поищи даташит на DDR. И тебе полезно, и нам не напрягаться... :)
"Чем мерять" - при периодических глюках - лучше осциллографом. Он сможет показать пульсации питания, тестер этого, увы, не смогет...
Попробуй положить маму под лампу накаливания ватт на сто и запустить. Глюки участятся - что-то где-то перегревается... Ищи перегрев. Если нет - тогда питалово.
Попробуй ещё бивис перешить последний...
apple_rom
на какой точке мерять? Сколько должно быть в норме?
Всё просто - берёшь одну из крайних ("верхних") ножек микрух памяти - одна из них =Vmemory (Vio при SDRAM, кстати - я так меряю - удобней). Или посмотри однотипные SMD-кондёрирки на планке памяти (они как раз по питанию) - одна их нога на земле, вторая - нужное питание памяти (2.5V для DDR, 3.3V для SDRAM).
22 года 7 месяцев назад
Померял на "верхней ножке микросхемы памяти".
Китайский цифровой мультиметр показывает 2,60-2,64 вольта. Значение плавает на 4 сотых, хотя может это тестер дуркует. Осцилограф показывает сходную картину, помех, по крайне мере явных по питанию не увидел. От загрузки CPU значение напряжения практически не зависит - как плавало так и плавает. ;)
Что посоветуете еще смотреть?
Дополнительная информация:
Тест от AleGr при тестировании на ошибки выдает что то типа
F000F000F000F000 записывали по адресу ххх прочитали F000F000F000E000 где адрес случайный, но разряд где изменилось значение всегда один и тот же, предпоследняя буква. Ошибки возникают обычно на 17 проходе.
ссылка на MEMTEST http://home.earthlink.net/~alegr/download/memtest.htm
ivp
Так не скажу, в основном пользуюсь MemTest86+ (посмотрите на Оверклокерсах в разделе файлы; там же есть "родной" MemTest86 v.3.1, но, IMHO, 86+ получше и "попонятливее" будет...), прогоните под ним и результат - в студию...
DiVersant
Что-то у меня подозрение на заводской дефект типа "непропай"... Как нагреется - пропадает контакт по одному из битов шины...
ivp
Что тоже очень похоже на правду... :roll:
Однако, с небольшой корректировкой - поскольку сабжевых матерей три сразу + насколько я понял, это явление встречалось на данных мамках неоднократно, очень похоже, что это хреновое (вариант для дам - неграмотное :wink: ) инженерное решение разводки матери...
Добрейший вечерок!
После полуторосуточного тестирования MemTest86+ получены странные результаты:
1. ошибка возникает не всегда. И не повторяется. При первом включении теста было сообщено об 8ми ошибках на тесте 8. Я решил что результат повторяемый и перезапустил тест не переписав результаты.
2. Полный прогон всех тестов(режим all test) ошибок не выдал (????), но на следующем проходе...
3. на 2м полном прогоне вылезла ошибка на тесте 5. Следующего вида:
Adr mb good bad err-bits
00000008258 05mb fffffff7 0feff7f ff010088
00000008260 05mb 0000ff7f ffffff80 ffff00ff
00000008268 05mb fffffff7 0feff7f ff010088
00000008270 05mb 0000ff7f ffffff80 ffff00ff
00000057f40 04mb fffffff7 0feff7f ff010088
00000058f48 04mb 0000ff7f ffffff80 ffff00ff
00000057f50 04mb fffffff7 0feff7f ff010088
00000057f58 04mb 0000ff7f ffffff80 ffff00ff
в этот раз я всё перерисовал....
попытки "в цикле" гонять отдельно "5" и "8" тесты ошибок не выдают. Если после ресета запустить тест от AleGr возникают на том же 17 прогоне те же ошибки по последнему из адресов, как я уже рассказывал.
Есть идеи?
ivp
Что-то очень похожее на то, что у меня творится с MSI 694D2 Pro2, честно скажу, до сих пор сам не разобрался - грешу на проблемы с разводкой, о чем и писал...
Мне казалось, что если есть ошибки в разводке, то на меньшей частоте они должны реже проявляться, но такого не происходит. Более похоже, что это стык аппаратных и програмных ошибок. Биос неправильно работает с "полукривой" разводкой платы. Сейчас ГОРАЗДО более быстая память работает в "самам медленном" режиме и всё равно есть ошибки. Если ее загнать в "нормальный" режим - глюков больше, но статистику я по ним не собирал... Пока не собирал.
