Померял на верхней ножке микросхемы памяти . Китайский
Померял на "верхней ножке микросхемы памяти".
Китайский цифровой мультиметр показывает 2,60-2,64 вольта. Значение плавает на 4 сотых, хотя может это тестер дуркует. Осцилограф показывает сходную картину, помех, по крайне мере явных по питанию не увидел. От загрузки CPU значение напряжения практически не зависит - как плавало так и плавает.;)
Что посоветуете еще смотреть?
Дополнительная информация:
Тест от AleGr при тестировании на ошибки выдает что то типа
F000F000F000F000 записывали по адресу ххх прочитали F000F000F000E000 где адрес случайный, но разряд где изменилось значение всегда один и тот же, предпоследняя буква. Ошибки возникают обычно на 17 проходе.
ссылка на MEMTEST home.earthlink.net/~alegr/download/memtest.htm
CHAINTECH 7VJDA криво работает с памятью
