Автор: ROMby Unknown , 2 апреля 2004
Что можно сделать?
Кто-нибудь с такой дурью сталкивался????
Рад буду советам как вылечить этот глюк.
Есть три материнки CHAINTECH 7VJDA (вот такая: http://dontek.ru/d/d_6068.html) на них стоит 1800АМД без разгона
Все платы с одинаковым глюком: некорректно работают с памятью.
Тест памяти от AleGr начинает находить сбои на 17(интересно почему именно на этом) проходе. Соответственно винда на этих машинах глючит, да и весь остальной софт регулярно падает. RAR архивы некорректно распаковываются и т.п.
От настроек памяти в БИОС глюк практически не зависит,
память пробовал разную от 2700 до 3200, глюк остается,
если шину ставить 100МГц вместо 133 глюк остаётся.
Гарантия уже истекла.
Субъективно кажется что если выключаешь интерлив в обращении к памяти становится лучше.
Доступные параметры в БИОС
• DRAM CAS Latency – [2.0], [2.5]
• Bank Interleave – [Disable], [2 Bank], [4 Bank]
• Precharge to Active (Trp) – [2T], [3T]
• Active to Precharge (Tras) - [5T], [6T]
• Active to CMD (Trcd) - [2T], [3T]
• DRAM Quene Depth – [2 level], [4 level], [3 level]
• DRAM Command Rate – [2T Command], [1T Command]
ivp
21 год 12 месяцев назад
2GreyBird
В этом форуме рассматриваются в основном вопросы, характерные только для AMD-платформ.
Думаю, будет больше пользы поискать ответы в разделе "Ремонт матплат".
Если Вы согласны, то тема будет перемещена.
Unknown BIOS (не проверено)
Беда в том, что похоже это не поломка/брак а фича изначально присущая этим платам. Если есть тут еще счастливые обладатели таких же железок, то в этой ветке было бы с ними интересно пообщаться. Поэтому лучше наверное не перемещать.
ivp
ОК. Ваши грабли - Вам и решать, где их сложить... :wink:
ALIEN2002
Попробуй для начала огласить компоненты тестовой конфигурации для этой материнской карты. В форумах неоднократно сообщелось что проблемы с памятью на этих материнках могут быть связаны с плохим питанием ( а память там жрет дай боже).
apple_rom
См. напругу на память - на сабжах она частенько ~2V вместо положенных 2.5-2.6V.
п.с. тема - ремонтная, почти стопудово.
ivp
Так и я в этом уверен, и даже без "почти"... :wink:
Но вот автор твердо считает, что ему полезней будет пообщаться именно с представителями славного клана AMD-шников...
Может его хотя бы после твоего ( :!: ) поста проймет... :roll:
для тестов это поднималось в минимальной конфигурации (глюк не исчез):
БП powerman 300, процессор атлон 1800, память kingston KVR333x64c25/512, видео geforce MX400 32ram, fdd 3,5`. Также пробовал ставить память NCP 256 и hynix 256, глюк не исчез.
В рабочем режиме к конфигурации еще прицеплен винт seagate 40gb, и сетевуха реалтек.
1. на какой точке мерять? Сколько должно быть в норме?
Чем лучше мерять: осцилографом, или мультиметра хватит?
(осцил, надо со шкафа доставать, и кабель к нему искать)
2. Если не правильное напряжение - что делать?
3. Раз пошла такая пьянка, переносите эту ветку в ремонт. ;-)
PS обидно, платы с момента покупки глючат, а так очень хорошая железка.
ivp
Done :roll:
scorpion
Может конечно и глупо, но попробуй поставить винду с другого дистрибудива...(может из-за этого все криво и работает)...
