Автор: Pskov_Service , 18 сентября 2007
В сабжевой плате VRM на FAN5018M + драйверы FAN5009M. 3 канала, причем в двух из них в верхнем плече стоят по два мосфета, в третьем один (хотя место под распайку второго есть, только почему-то для вертикального исполнения).  При включении плата работает секунд 40-60, после чего отключается. Греются все три мосфета третьего канала. (60T03H в верхнем и 70T03H в нижнем). Заменил все три - не помогает. Во время работы, питания на входах всех трех дросселей различается не более чем на 0,06 вольта.
Изучение даташита подсказывает замену драйвера канала или исключение третьего канала совсем. Но вот донора нет, а исключать религия не позволяет.
Подскажите, какие еще моменты я мог пропустить. Из-за чего, кроме драйвера, может возникать нагрев мосфетов обоих плечей?
GaRR
19 лет 1 месяц назад
А осциллограф у Вас есть?  Многие вопросы снялись бы...
Перегрев одного канала может быть и из-за того, что он исправен и "трудится"вместо больного
Для диагностики можно менять драйвера между каналами (если нет доноров) и смотреть изменения
На данный момент нет. Сам чувствую свою ущербность по этому поводу. Попробую поменять драйверы местами.
Я рассуждал, что если ДО дросселей напряжения равны, то и работают все три канала равно. Пока встречался только с пониженным напряжением на неисправном канале.
GaRR
Без контроля осциллографом может и не стоит менять - есть риск спалить ключи в исправном канале
GARR спасибо
Изучение даташитов подсказало, что FAN5009 можно поменять на ADP3418, коих у меня 8 штук на интеловских платах. плата на тестах.
spectre
Дык  дроссель же не диод у него что на одном конце то и на другом.
Так что даже если ключи из одного канала совсем выпаять напряжение на дросселе никуда не пропадет, это же кусок проволоки по сути.
Кстати как показала практика драйверы почти все взаимозаменямы, главное что бы разноговка совпадала.
это не совсем так. точнее это так для постоянного тока. ввиду того что с одного конца дросселя у нас трудятся мосфеты генеря меандр, а с другой стороны электролиты, вместе с дросселем выравнивающие этот самый меандр... в итоге разность может составлять и 0,5-1 вольта (цифры из практических измерений цифровым мультиметром в режме постоянного напряжения)
spectre
Уверяю Вас что среднеквадратичное напряжение на входе и выходе дросселя одинаково, с поправкой на +\- сотые вольта падения напряжения на активном сопротивлении.
А та разница которую Вы видите не более чем погрешность мультиметра не умеющего правильно измерять сигнал отличный от синуса, возмите прибор с пометкой "TrueRMS" и он покажет одинаковое значение действущего напряжения как перед дросселем так и после него.
В конечном итоге просто представте что будет если на дросселе через который течет ток 30А упадет хотя бы 0.5V, что будет? Будет 15W со всеми вытекающими....
Представил. Логично.
Вывод - как вернут осциллограф, нужно будет поэкспериментировать с обычном мультиметром и осциллографом, моделируя выбитый канал и попробовать найти метод правильной диагностики с мультиметром.
aleks_k
Я бы еще резисторы на затворы проверил.
