Автор: Pskov_Service , 12 сентября 2007
apple_rom
18 лет 10 месяцев назад
При включении кэша (и сжатия) - некоторые из пользователей IE получают ошибку по работе функции сжатия. Данная ошибка проявляется на объёмных страницах. Из-за того, что данная проблема связана с настройками ПО сервера (в противоположность ПО движка) - напрямую я влиять не могу, стараясь как-то приспособиться и найти варианты работы не дающие подобных ошибок другими, "нестандартными" способами.
if(function_exists("ob_gzhandler")) ob_start("ob_gzhandler");
Это где такое? (ссылочку бы)
колор голубой не работает
Не работает. Просто Bueditor, видимо, уберу, вняв многочисленным просьбам поставить редактор "такой как в IE" (там fckedtor).
почему за редактирование блога не снимаются ромбы а за редактирование на форуме снимаются?
Действительно. Гляну и изменю.
apple_rom
Исправлено - при редактировании комментария (и автором, и модератором) больше ромбы не снимаются.
это на моем сайте. источник - мануал по php
ob_gzhandler
(PHP 4 >= 4.0.4, PHP 5)
ob_gzhandler -- ob_start callback function to gzip output buffer
Description
string ob_gzhandler ( string buffer, int mode )
Замечание: ob_gzhandler() requires the zlib extension.
ob_gzhandler() is intended to be used as a callback function for ob_start() to help facilitate sending gz-encoded data to web browsers that support compressed web pages. Before ob_gzhandler() actually sends compressed data, it determines what type of content encoding the browser will accept ("gzip", "deflate" or none at all) and will return its output accordingly. All browsers are supported since it's up to the browser to send the correct header saying that it accepts compressed web pages.
Замечание: mode was added in PHP 4.0.5.
Пример 1. ob_gzhandler() example
This should be a compressed page.
Замечание: You cannot use both ob_gzhandler() and zlib.output_compression. Also note that using zlib.output_compression is preferred over ob_gzhandler().
See also ob_start() and ob_end_flush().
fckedtor не работает с оперой. есть tiny_mce_editor, но у него с загрузкой файлов и постингом картинок некоторые проблемы... я в свое время не смог их корректно решить.
Root
млин!
Текущий редактор, который отображается в Опере, просто УЖАСЕН. Курсора НЕ ВИДНО. Текст набиваешь или в блокноте, или наобум. Кнопки форматирования бестолковые. Нужен не RichText, а стандартный набор форумских тегов (цитата, урл, оффтопик, изменение цвета и размера шрифтов) + дополнительные (центрирование текста, списки и пр.)
Root
из плюсов вижу пока что только два- есть операции отмены и повтора (Undo/Redo) и возможность изменять размер окна ввода... Вот так вот.... Да, и надо сказать, что окошко ввода весьма сильно притормаживает при скорости наборе более n символов в секунду
apple_rom
Отвлёкся чуток, не убил сразу (поставленный на "попробовать" TinyMCE) - шибко требует настройки. Возможности весьма богатые, но оказался не пригоден при наличии на сайте разнородного форматирования со всех времён. Хотя после серьёзной обработки напильником - первый кандидат на единый редактор (работает со всеми броузерами).
предлагаю желающим на попробовать tinymce разными броузерами с дальнейшими комментариями. если будет больше плюсов, то готов поработать зубилом...
UPD: тот вариант что сейчас там представлен сбацан за полтора часа, из которых 1 с лишним на прикручивание аплоада картинок. не судите строго, давайте пожелания и указания на косяки. если, конечно, есть смысл его разрабатывать.
Pavel
Уже попробовал. Стер предыдущий текст, нашлась ошибочка при вставке линка. Или это не ошибка??? Что там за кнопка?
savely
О, блин. Оказывается у народа панелька, кнопочки есть и т.п... Я подозревал... Придется переползать на Оперу поновее.
apple_rom
Вернул старые редакторы: оперистам - простенького BUeditor-а, остальным - "визуального" fckeditor-а. Если последнего Антиноми донастроит для вставки картинок с компа и прикрутит цитирование - будет лучше, чем tiny_mce.
Кстати, всё забываю выложить - всяческую статистику (а-ля сколько у кого сообщений и не только) можно найти на https://rom.by/hof
ок, тогда возню с tiny_mce прекращаю, тестовую страничку убираю
Я чукча, чукча, чукча... что вижу то пою =)
Я - счастливый обладатель с оплатой по трафику и страдаю от того, что не включено сжатие в первую очередь.
а почему не включено то?
[php]
[/php]
а если не экзист?... To get this to work properly, you have to compile PHP with "--with-zlib"
оффтопик: шрифт 9, ргб: 129,129,129 и италик
и здесь не работает =(((
и колор голубой не работает. видимо, должен подставляться color=blue а не в хексе
неправильно давать ромбы за запись в блоге
оппа...
offtop: попытка обмануть природу
почти удалось =)))
если нет кнопки color=green, значит это можно написать вручную. но прикольнее было бы если и обработку хекс-значений пририсовать
