Автор, проверьте: 1) Прозвонить полевики питания процессора 2) Нет ли
Автор, проверьте:
2) Нет ли пробоя по питанию мостов (мерять на керамических конденстаорах)
3) Подложить под сокет тряпку, аккуратно понадавливать на сокет (фактически, на кулер) - проверка отвала сокета, далеко не 100% но все же.
4) При нормальном запуске рповерить питания памяти, проверить, какие VIDы приходят на ШИМ
5) Есть ли в дежурке генерация кварца около моста. Если есть - запустить принудительно мать контактами на БП, проверить все микросхемы на нагрев.
Люди, вот хотел всех предупредить. Часто вижу совет "замкни зеленый на черный". Так ведь есть всякие Повермастеры и иже с ними, где ПС-ОН - серый, а зеленый - повергуд... Не страшно, просто не запустится.
ASUS P4PE, пищит сиреной.
