Автор: ROMby Unknown , 5 сентября 2007
Доброго времени суток. Купил на свою голову на радиорынке ASUS P4PE. Естественно мать оказалась не живая. При включении через 3 сек спикер начинает издавать неприрывную сирену, на 6-той секунде звук исчезает, на 9-той опять начинаеться уже не переставая. Напряжение на CPU не подаёться (пробовал на Cel 1.7). На ресет реагирует 2-ух секундным замалкиванием. На юге напруги 3.3 и 1.5 есть, AGP и память тоже норма. Post карточки пока нету (извеняюсь). При вытащеном BIOS повидение не изменяеться.
В какую сторону копать даже не знаю   Найти рабою мать под 478 у нас очень не легко, а процов уже целая гора завалялась. Жду ваших советов.
Dmitry-r
18 лет 11 месяцев назад
Если
то
значения не имеет... :)
Искать питание CPU... Также читать FAQ, темы в боковых колонках и пользоваться поиском.
мой савет покупать рабочую или живую мамку на базаре. камень не шуршит походв если так то нада отвалить сначала питалку патом ужо будт видна походу
2 Zeleronkiller. Человек пришел сюда за советом по ремонту матери, а не как ему деньги потратить.
Pavel.
Автору. Сирена - это сигнал хардварного мониторинга на выход какого либо параметра за допустимые пределы. Причинами могут быть перегрев, отвал севера или сокета, дрянной БП.
Crocus
Ну дык если не подается тогда и пробуйте плясать от сокета! Первое что необходимо проверить это исправность цепей DC/DC преобразователя проца. И проверить на отвал сокета. Вообще сирена это классически пример отвала если не сквозной монтаж.
Alex_86 (не проверено)
Кстати, на счёт отвала сокета: пищать сиреной он будет только при вставленном проце или даже без него? Пробовал прижимать сокет, север, юг - безрезультатно. Просто один раз попался Каньён с отваленым сокетом, так тот только начинал так орать при вставленном CPU. Тогда прогрев помог. На счёт БП, точно рабочий, мать проверил на всякий и на другом стенде.
С этой мамкой, скорее всего шаманить не буду, деньги платились за рабочую мать, пойду менять.
Да, ещё такой вопрос, ШИМ преобразователь питания процессора должен сразу стартовать при включении матери или только после "разрешения" ITE-шки?
Serge
Большинство ШИМ выключены без процессора, и включаются, если VID-ами будет задан код, соответсвующий разрешенному (для данного ШИМ) напряжению. "ITE-шка" тут ни при чем.
Root
18 лет 10 месяцев назад
не соглашусь. Если выполняются след. вещи:
а) VID'ы заходят на ITEшку (мало ли у нее там HM есть внутри),
б) ITEшка трупная,
то вполне возможно, что и со вставленным процом будет выставляться "левое" напряжение
versal
насколько помню ASUS P4PE - VIDы с процессора заходят сначала в асусовский чип хардваремониторинга AS100xxx... а уж потом доходят до ШИМа.
и дохли эти AS100xxx... тоже будь здоров...
Serge
Root
В данном случае - не выполняются.
__Это ж Асусь, с его "любовью" к заказным чипам, начиная с последних P-1. На этой плате таковые - IT8708F-A, и ASB100-A "Bach".
И мониторинг, и схема включения БП, находятся в ASB100-A "Bach".
Нашел в старых записях по ASB100-A:
pin 70 - FrontPannel_PS_On
pin 48 - ATX(pin14) /PS_On
pin 16 - VID0
pin 15 - VID1
pin 14 - VID2
pin 13 - VID3
pin 12 - VID4
pin 30 - sence Vcore
pin 31 - sence +12v
В данном случае, пункт
б) ITEшка трупная,...
надо бы исправить на "ASB100-A "Bach"..."
Highlander
Автор, проверьте:
1) Прозвонить полевики питания процессора
2) Нет ли пробоя по питанию мостов (мерять на керамических конденстаорах)
3) Подложить под сокет тряпку, аккуратно понадавливать на сокет (фактически, на кулер) - проверка отвала сокета, далеко не 100% но все же.
4) При нормальном запуске рповерить питания памяти, проверить, какие VIDы приходят на ШИМ
5) Есть ли в дежурке генерация кварца около моста. Если есть - запустить принудительно мать контактами на БП, проверить все микросхемы на нагрев.
Люди, вот хотел всех предупредить. Часто вижу совет "замкни зеленый на черный". Так ведь есть всякие Повермастеры и иже с ними, где ПС-ОН - серый, а зеленый - повергуд... Не страшно, просто не запустится.
nickel
У P4PE есть процессоронезависимое голосовое сопровождение POST. Для того чтобы послушать приятный женский голос нужно колонки подключить к встроенной звуковухе. Если не пускается проц - оно скажет что-то про CPU, ну и дальше по аналогии...
