Что значит стихает? Перестает стучать или останавливает
Serhab писал(-а):
Звук попеременный(шпиндель вращается) не однообразный-ощущение что БМГ ударяется об ограничетель и отскакивает как от стенки примерно так: тык-а потом подряд 2 или 3 раза: тык-тык-тык и так далее.Через минут 20 всё стихает.
Что значит стихает? Перестает стучать или останавливает двигатель?
Что можно сделать с винтом? Опыта маловато. Сам думаю, что винт не может прочитать инфу из служебной зоны, как ему помочь?
Заранее спасибо.
Для начала открутите плату и осмотрите контакты. А лучше для начала в поиск: ibm контакты прогрев и т.д. Если нужны данные, тогда к специалисту.
IBM-Hitachi IC35L060AVV207-0 странно стучит
  • Что значит стихает? Перестает стучать или останавливает
