Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 июня 2007
Данная плата в настройках Bios имеет только позицию CPU Host = 100
и ни как не активируется.
На плате перемычек нет.
Bios обновил(неуверен что той версии, на сайте производителя ничего не нашёл), со старым было тоже самое.
В чём может быть неисправность?
Rom
18 лет 9 месяцев назад
Базару нет...
FantomAss
2Dmitry-r: теперь буду знать.
И всё же может zixel5 напишет марку клокера?
Rom
Да клокер-то должен держать 66... - проблема скорее, в цепи задания частоты...
zixel5
клокер ICS 9148BF-26 , даташит найти не могу
Rom
А чем не нравиться ICS9148BF-04?
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Ну и почти всегда найдется аналог...
Dmitry-r
Не знаю точно насчет 9148, но ICS9248 с разными цифрами через дефис очень сильно друг от друга отличаются. Вот ICS9148-26 куда ближе должен быть...
zixel5
спасибо, буду проверять клокер.
S.A.N.
ICS 9148BF-26 стоит у меня на матери GA-6BXC. SoftFSB его знает и позволяет выставлять частоты: 50, 66, 75, 83, 100, 103, 112, 133.
rgt
FantomAss Соектные мендочины начинались с 300 MHz, равно как и слотовые, только гнались они в отличие от слотовых до 450 не через два на третий, а почти все...
zixel5
Возле клокера есть 4 посадочных места под SMD резисторы, площадки звонятся на выборку шины CPU и PCI у клокера, другие идут на процессор. Получается что производитель не сделал плату под шину 66, хотя в мануале написано , что плата поддерживает.
Если у кого нибудь есть такая плата посмотрите R18, R19, R37, R38 стоят? или сделайте фото клокера с обвязкой.
