Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 15 июня 2007
Данная плата в настройках Bios имеет только позицию CPU Host = 100
и ни как не активируется.
На плате перемычек нет.
Bios обновил(неуверен что той версии, на сайте производителя ничего не нашёл), со старым было тоже самое.
В чём может быть неисправность?
rgt
19 лет 5 месяцев назад
zixel5 Если стоит процессор с штатной FSB 100 MHz, то, возможно, Вам ничего другого и не предложат...
zixel5
В том то и дело с 100 шиной идёт нормально, потом поменял проц на 66 шине, мать перестала стартовать постС1, стал пробовать с разными процами и вот она запустилась 333 как 500 работает.
Rom
Смотреть клокер, обвязку, контакты сокета( или слота- чего там?) и вообще проследить от сокета до клокера цепи выбора частоты.
FantomAss
Может там перемычка есть типа "Auto/100Mhz FSB". Поставить на Auto.
zixel5
В Bios Freqency -> CPU Host высвечивается только 100 и даже не выбирается, чтоб изменить её.
Дорожки от клокера и обвязка нормальные.
Rom
Дык вроде ж она не поддерживает мендочино-то...
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
А сокет открыть проверить не желаете..
FantomAss
Rom писал:
Гы, может и правда клокер 66Мгц не поддерживает. Нада на него даташит поглидеть. Странно что 333-й всё же хоть как-то пошёл.
/off: всю жизнь думал, что мандачина под сокет начиналась только с 366Мгц.
Dmitry-r
С 300 (300A для slot1), если не ошибаюсь...
Rom
Вообще-то, с 333-го...
Dmitry-r
http://keep4u.ru/imgs/b/070619/bf9c23e3d27e1f8f6f.jpg
