Автор: ROMby Unknown , 6 мая 2007
Пришёл в ремонт комп с диагнозом "не включается". Вскрыл и ужаснулся - 11 конденсаторов не то что "беременные", - с них весь электролит повытекал через верхние крышки. Материнка Soltek SL-75KAV под S462. Стояли там GSC 2200х10v. Собственно вопрос: под рукой нет конденсаторов именно на такую ёмкость/напругу. Есть 1500x6,3v ; 2200х6,3v ; 3300x6,3v (по напряжению маловаты) и 1000х10v. Так вот, есть ли смысл пробовать ставить кондёры с меньшим рабочим напряжением но с такой же ёмкостью (знаю что не стоит, но мож на практике пойдут, ведь запас должен быть + полноценных 10В в цепи нету) или стоит попробовать поставить 1000x10v, но в итоге с вдвое меньшей суммарной ёмкостью??? По идее должно хватить, хотя, с БП Codegen опять-таки вряд ли
Просто комп нужен человечку срочно, а кондёры ждать надо. Мож у кого есть подобный опыт замены???
Unknown BIOS (не проверено)
19 лет 2 месяца назад
Не вздутые, а по совету с этого форума увидел GSC - поменяй. Мерять емкость нечем.
Dmitry-r
Совет правильный, кроме 330.0х25V. Дохнут только в определенном месте на некоторых матерях... :)
Sheriff
И какие это места, на каких матерях :?:
maxz
Sheriff да на той же самой 6WMM7.Буквально на днях не включалась из за сухого и слегка вспученного кондёра(одного).Причём стоял возле батарейки :)
Согласен с Dmitry-r, мелочевка даже гнилых производителей мне не попадалсь вылетевшей. Вот все что от 1000 мкФ из черного списка я меняю сразу не глядя, и мне все равно, скока они проработали, 5 лет или год.
А в чем была ошибка схемотехники?
Dmitry-r
Ошибкой это назвать нельзя, просто некоторая безграмотность... На некоторых Гнилобайтах 330.0х25V стоит параллельно кондеру 1500.0х6.3V во входном фильтре преобразователя Vcore. Толку с него там не особо много, а при выходе из строя основного (GSC :D ) ему деваться некуда - на него одного падает вся нагрузка преобразователя, и он просто не может не умереть... :)
Dmitry-r, спасибо за ответ. Чем они там думают?
Фоотоп: меня вот бесит, когда с блока питания по +5В на старых платах до дросселя, отделяющего питальник процессора стоит кондер какой-нить 1000*6.3...
OlegM100
перебирал старые конденсаторы снятые с материских плат
как раз с солтека 75кав
у меня сняты были GSC 3300х6,3 в и 2200х6.3в ( а не на 10в как у вас)
в общем ставят - что попадаеться под руки ;(
OlegM100Хм... на той что мне пришлось восстанавливать на 3300 вообще не было. Самый большой номинал - 2200. Мож собирались на разных "патентах" и разными конечными производителями... Вот и ставили кто что посчитал нужным или что под рукой было. Вот вам и конструктив....
Sheriff
Емкости: С64, С73, С74, С85 - 1000,0х16
С65, С66 - 3300,0х6,3
С138 - 1500,0х16
С76, С79, С87, С68 - 2200,0х6,3
По ходу, мать работала, потом стала на 9F и ни гугу. Сильно и быстро нагревается L1084S стоящий возле модулей памяти ... :(
