Автор: ROMby Unknown , 6 мая 2007
Пришёл в ремонт комп с диагнозом "не включается". Вскрыл и ужаснулся - 11 конденсаторов не то что "беременные", - с них весь электролит повытекал через верхние крышки. Материнка Soltek SL-75KAV под S462. Стояли там GSC 2200х10v. Собственно вопрос: под рукой нет конденсаторов именно на такую ёмкость/напругу. Есть 1500x6,3v ; 2200х6,3v ; 3300x6,3v (по напряжению маловаты) и 1000х10v. Так вот, есть ли смысл пробовать ставить кондёры с меньшим рабочим напряжением но с такой же ёмкостью (знаю что не стоит, но мож на практике пойдут, ведь запас должен быть + полноценных 10В в цепи нету) или стоит попробовать поставить 1000x10v, но в итоге с вдвое меньшей суммарной ёмкостью??? По идее должно хватить, хотя, с БП Codegen опять-таки вряд ли
Просто комп нужен человечку срочно, а кондёры ждать надо. Мож у кого есть подобный опыт замены???
NMD
18 лет 11 месяцев назад
buffer
3300х6.3 В поставь, а когда придут на 10В, поменяешь.
А может и эти приживуться. Обдув им увеличь и параллельно
керамические конденсаторы прямо к выводам эл. конденсаторов
припаяй. Порядка 0.033 - 0.5 Мкф, на каждый.
Почитай в прекриплённых темах, там этот вопрос рассматривался.
Михаил.
spectre
Господа, давайте мыслить логически.
На материнку приходят три основных напряжения - 3.3v, 5v, 12v.
Если стоял кондер на 10v то, при условии что производитель не совсем упал с дуба и не ткнул 10-ти вольтый кондер в цепь 12v, он мог стоять в цепях либо 3.3v либо 5v, и в том и в другом случае кондеров на 6.3v вполне достаточно.
А если речь о конденсаторах стоящих на выходе импульсного преобразователя питания, например, проца, там напряжение вобще не превышает 2-х вольт и ставить туда конденсаторы с номаналом более 6.3v вобще вредно.
Unknown BIOS (не проверено)
spectre
Вот и я так же думаю. Всё, паяю Rubycon'ы 3300х6.3v. О результатах отпишу.
OlegM100
попала на ремонт мамка
giga-byte 6wmm7
кондереры вроде оригинальые но стоят !!! 25в - 330 мкф ( приличное кол-во)
ps если у кого нибуть под руками есть подобная мамка можете глянуть??
- есть ли такие кондеры на плате ( может ..кто то аккуратно поменял..типа 1500х6,3 на 330х25в -и тд)
OlegM100 Не думаю.... 1500 на 330 - вряд ли. Скорее всего они стоят у тебя в районах периферии, типа IDE, звук, сетевая и т.д.
spectre
giga-byte 6wmm7
Это гигаглюковские художества, все эти кондеры стоят в цепи +5v.
С какой целью туда поставили 25v можно только догадыватся. Самая вероятная причина нормальные кондеры 1000/6.3, которым там самое место, стоят дороже чем "Г" 330/25 которое поставил гигаглюк.
R_Soft
Догадываться не нужно. Просто 10-вольтовые и 25-вольтовые конденсаторы значительно дешевле 6,3-вольтовых. Банальная китайская экономия... ;)
[offtop] А вообще этими 6wmm7 весь Харьков наводнен... [/offtop]
Порядок! После замены конденсаторов мать стартанула, но не совсем. После включения раздался один длинный писк и всё, молчание, на мониторе тоже ничего. BIOS стоит AWARD'овский. Манипуляции с Clear CMOS ничего не дали, батарейка в норме. Обнаружил, что кулер на видеокарте (RIVA TNT2) не крутится. Сразу подумал на питание AGP и/или исправность самой видеокарты. Но, после анализа состояния кулера, было определено, что последний просто-напросто заклинило. Видать он то и давал просадку. Стоило отсоединить его разъём питания, как всё пришло в норму. POST прошёл нормально, ОС загрузилась. В итоге кулер был разобран с целью смазки, но до этого дело не дошло - резиновая прокладка между основанием крыльчатки и втулкой от старости затвердела и превратилась в нечто капроновое и распалась на 2 части, в результате покоцалась обмотка, на которой и клинанулся кулер. Кулер был выброшен, а радиатор заменён на более массивный. Всё работает в норме, тепловой режим - еле нагревается на холостом ходу, под нагрузкой - в допустимых пределах. Всем спасибо за внимание и советы.
giga-byte 6wmm7
Другой гигабайт 7VTXE+
Я вчера менял на ней оригинальные 12 шт GSC 330х25 В на то, что нашел в продаже - Jamicon 330x50 по 3 р. Запустилась.
Dmitry-r
А что с ними было? Вздутые? Емкость, ESR проверяли? Если честно, только один раз видел вздутый такой конденсатор, и то из-за неграмотной схемотехники...
Ну да, при напряжении 5V... Можно было и 200 вольтовые поставить...
