Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 28 апреля 2007
была такая же тема http://forum.rom.by/topic10966.html&highlight=d845glva , дискету сделал но на ней нет файла *.BIO для восстановления.
Без перемычки плата запускает флоп, он чуток читает и останавливается.
Что я ещё не сделал?
Добавлено спустя 56 минут 5 секунд:
я так понял что я на дискету записал файлы для Iflash , файлов для восстановления *.bio на сайте интела нет.
где можно их найти?
rgt
19 лет 2 месяца назад
zixel5 На сайте Интела есть програма, которая создаст для Вашей платы дискетку, которая содержит все необходимое для перешивки БИОСа.
zixel5
извините пожайлуста, но ткните меня носом если не затруднит, какую именно программу надо скачать http://downloadfinder.intel.com/scripts-df-external/Filter_Results.aspx?strOSs=All&strTypes=All&ProductID=947&OSFullName=%D0%92%D1%81%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B&lang=rus.
я вижу только две программы для обновления биоса через винду и через загрузку с дискеты.
моя плата зависает на пост 37 и выбрать загрузку с дискеты я не могу.
rgt
zixel5
У Интела должен быть специальный джампер для принудительного выполнения с этой дискетки BIOS Recovery. Подробности ищите в руководстве на плату или на сайте производителя.
zixel5
я про джампер и прочую мелочь не написал т.к. дал ссылку на подобную тему.
распишу тогда подробно что делал.
на плате убрал перемычку для recovery, вставил дискету предварительно записанную файлом Run.bat и в результате что писал, на дискете нет того восстанавливающего файла *.bio
rgt
Скачал с сайта VA84510A.86A.0056.P20.EB.EXE и BIOSUpdateReadme.pdf
Первый распаковал в каталог D845GLVA
Результат ниже:
[code:1]
Directory of P:\IntelRecovery
28.04.07 19:51 .
28.04.07 19:51 ..
28.04.07 19:49 D845GLVA
28.04.07 19:47 64 199 BIOSUpdateReadme.pdf
28.04.07 19:47 1 429 217 VA84510A.86A.0056.P20.EB.EXE
5 File(s) 1 493 416 bytes
Directory of P:\IntelRecovery\D845GLVA
28.04.07 19:49 .
28.04.07 19:49 ..
04.01.02 16:37 132 DATA.TAG
04.01.02 16:37 37 970 DATA1.CAB
04.01.02 16:37 3 333 DATA1.HDR
05.03.02 18:53 1 849 INTELEBU.PFW
12.01.99 11:34 23 541 LANG.DAT
04.01.02 16:37 609 LAYOUT.BIN
27.07.98 17:41 450 OS.DAT
04.05.06 03:47 65 696 P20-0056.BI1
04.05.06 03:47 65 696 P20-0056.BI2
04.05.06 03:47 65 696 P20-0056.BI3
04.05.06 03:47 65 696 P20-0056.BI4
04.05.06 03:47 65 696 P20-0056.BI5
04.05.06 03:47 32 928 P20-0056.BI6
04.05.06 03:47 65 696 P20-0056.BIO
04.05.06 03:47 1 252 P20-0056.SIG
23.01.02 12:32 18 803 README.TXT
12.01.99 12:42 73 728 SETUP.EXE
04.01.02 16:37 110 SETUP.INI
04.01.02 16:37 22 785 SETUP.INS
04.01.02 16:23 375 SETUP.ISS
04.01.02 16:37 49 SETUP.LID
23.02.99 11:45 296 674 _INST32I.EX_
27.10.98 13:06 27 648 _ISDEL.EXE
29.09.98 16:34 34 816 _SETUP.DLL
04.01.02 16:37 175 466 _SYS1.CAB
04.01.02 16:37 3 905 _SYS1.HDR
04.01.02 16:37 163 447 _USER1.CAB
04.01.02 16:37 4 983 _USER1.HDR
30 File(s) 1 319 029 bytes
[/code:1]
Насколько я могу судить, все файлы БИОСа в наличии.
zixel5
дело в том что этот файл я никак не могу распаковать, система ругается *The system you are trying to update is not based on an Intel(R) Desktop Board.* пробовал на двух компьютерах одна и таже надпись, что то у меня уже мозги кипят:)
Добавлено спустя 23 минуты 16 секунд:
второй комп пишет *The system you are trying to update does not support Intel(R) Express Bios Update.*
rgt
zixel5 WinRar-у этот экзешник "скормите"
Я просто написал в командной строке (точнее из под FAR-а)
WinRar VA84510A.86A.0056.P20.EB.EXE
zixel5
распаковал WinRar-ом , видимо что то с материнкой другое, этот файл тоже не читает, останавливается на пост ЕЕ (чтение первого сектора флопа), или я опять что то не так сделал?
rgt
zixel5
Note: The floppy disk does NOT need to be bootable, however, it must be formatted.
Возможно заметку из мануала следует понимать в том смысле, что дискета НЕ должна быть загрузоченой. Кроме того, я бы слил на нее все содержимое архива, начиная с файлов БИОСа
zixel5
зашёл на ту же страницу интела, и удивился, появился файл для восстановления P20-0056.BIO, только всё равно ничего не выходит.
такое впечатление что интел пишет только сейчас эту страницу и она пока сырая.
Добавлено спустя 21 минуту 53 секунды:
стал смотреть файлы на соседние платы, там файл восстановления *.bio весит около 600Кb , а для моей платы 64Kb , прийдётся ждать пока они наведут порядок на своём сайте.
