Автор: ROMby Unknown , 13 апреля 2007
Доброго времени суток.
Помогите отремонтировать платку PCPartner (ID не помню, плата на работе осталась)
Slot 1, 440BX, 2 DIMM, 1 AGP, 3 PCI, 2 ISA
11/20/2000-440BX-ITE8671-2A69KV3IC-00
1. Помогите найти распиновку PS/2 и USB, в мануалке от PC partner сия отсутствует.
2. Сгорел дроссель L7 (в цепи питания (?) USB) после подключения мышки Logitech с помощью стандартной косички USB (от совр. мамки).
Какие он выполняет функции, может перемычку вместо него поставить? (Просто я слабо знаком со схемотехникой MB и это мой второй ремонт)
3. Терзают меня смутные сомнения, что порт PS/2 на ней тоже горелый. На каких ногах мультика искать осциллографом сигналы PS/2 и что там должно быть при рабочем мультике? (Хотелось бы также увидеть datasheet на ITE8671, если у кого есть. В нете что-то не нашел.)
4. После verifing DMI pool иногда слетает BIOS. (при следующей перезагрузке вываливается в bootblock, на программаторе видно, что по адресам 0 - 1FFFF везде FF). Перешивается нормально, но стоит передернуть память/перефирию - летит опять. Это флешка сдохла или с платой проблемы?
Заранее спасибо. Сергей.
savely
18 лет 12 месяцев назад
Я бы все же "Smart Questions" чуть ли не в регистрацию вбил. Вот человек - он знает PCPartner ID (но "не помнит"), знает BIOS ID, но миссию определения модели он оставляет отвечающим.
Он ищет распиновку USB и PS/2 - хотя технология "вызванивания" с тестером расписана не раз.
При этом он знает слово "мультик" и у него есть осциллограф..
АФФтАр, в ФАК, читать статью об определении модели мат. платы.
Потом в поиск, я этот случай, т.е. со сгоранием одного предохранителя USB недавно описывал, PS/2 скорее всего дохлый, можно не заниматься этим, происходит по причине неправильно распинованной косички.
Unknown BIOS (не проверено)
Спасибо за ответы.
To Savely
Вы правы безусловно в том, что не зная ID - незачем спрашивать, однако не стоит говорить, что я не знаю ID в принципе. Платы у меня сейчас на руках нет, а есть мануалка и прошивка биос. В мануале стоит запись 35-8847-01, но я не помню точно, возможно на плате в ее коде есть и другие цифры (эти 100% совпадают!). (Код вытравлен ниже и левее нижнего разъема ISA).
To Семен Сатановский
+5V и GND и там и там я определил сразу, а вот сигнальные цепи? (Понятно, что в разъеме USB пины должны идти в том же порядке, что и во внешнем разъеме (+5V/D-/D+/GND), но вдруг тут как раз и не так?)К тому же может PS/2 не работатет не из-за того что мультипорт помер, а обвязка плохая или дорожка оборвана.
DanZer
18 лет 11 месяцев назад
Если перепутать D+ и D- - ничего страшного не произойдет, главное, чтоб земля и питание на месте были. А сигнальные можно и потом перекинуть, если неправильно.
Ну, тут уж Вам все карты в руки, т.к. талантами Кашпировского тут вряд ли кто обладает, чтоб на расстоянии определить.
С USB благополучно разобрался. Распиновка там действительно не такая, как на новых платах. В одном ряду идут +5/D-/D+/GND, в другом - в обратном порядке. (В форуме описан похожий случай)(А я, балбес, умудрился два раза воткнуть косичку с подключенной мышкой неправильно, в результате чего и пожег оба предохранителя, один с дымом, второй без :). А вот с PS/2 не полегчало - CLK там нету ни на одном пине даже в момент инициализации порта драйвером mouse.com (хотя может, это неправильный метод?). Мультипорт менять мне нечем, а потому я забил на него и подключил мышь на USB. :)
Спасибо за ответы! Даже неудобно, настолько все просто, а я затупил...
