Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 22 марта 2007
А мне принесли с поломанными sata разъемами, отпаял обломки, стала стартовать.
Потестировал. Отложил в сторону.
Прошло несколько недель, никак не мог найти разъемы, хозяин плюнул на sata, говорит отдавай и так если работает.
Я ее на стол, проверить перед выдачей, а она стартует, монитор зажигается и в колонках !ПУК! и все выключается,
на посткарточке в последнюю секунду перед выключением нули!
Че за фигня? Никогда не сталкивался с подобным :(
Подскажите пожалуйста побыстрее :)
Добавлено спустя 1 час 52 минуты 11 секунд:
Да совсем забыл, когда без памяти включаешь, пищит как положено и не выключается самопроизвольно.
С кнопки выключается.
Мои мысли вслух:
Что-то с датчиками? сброс cmos не помогает, без батарейки та же ерунда...
обычно так выключается когда ставишь защиту по оборотам cpu cooler-a.
мульт ITE8705F.
эээ, надо-бы попробовать пошаговый режим загрузки...
Обнаружил греющийся АС97 кодек, может ли он приводить к подобному?
Dmitry-r
19 лет 8 месяцев назад
А выпаять никак? И мульт заодно перемахнуть бы... Для начала... :)
Pavelhard
выпайка кодека ничего не дала, но зато нашел, что мосфет питающий память выдает 2,74 вольта Q27 - стоит NEC K3570 - думаю, чем бы нормальным заменить это Г
Dmitry-r
А чем 2SK3570 заслужил звания Г?
Reanimator
Я извиняюсь за элементарщину, кулер с трехпроводным конектором?
В какой разъем подключали? :)
Highlander
3570 вполне нормальный МОСФЕТ, и выдает он то, что от него просят. завыенное напряжение на памяти - явление вполне нормальное...
Я бы махнул мульт, а перед этим проверил тщательно на отвалы.
R_Soft
Привет!
Если матплата с фичами оверклокинга, то завышенное значение на 0,2...0,3 В (до инициализации BIOS) - это нормально. Причем Overvoltage может быть не только для памяти, но и для AGP (не говоря уже о CPU). Как это сделано, можно увидеть на небольшом фрагменте схемы на GA-7N400, где разрисовано питание AGP.
В мосфетах NEC, впрочем как и самой компании Nippon, я никогда не сомневался. Япония - есть япония... :wink:
Солидарен с ув. Dmitry-r и Highlander!
С уважением, Владимир.
Highlander
(R)SOFT, более того, завышенное напряжение на памяти характерно не только для матплат с возможностями оверклокинга. Просто повышение напряжения на памяти в разумных приделах несколько повышает стабильность работы некоторых модулей памяти, поэтому напряжение может быть выставлено с завода.
mnimoe
Была Soltek 75DRV5 с таким же мультиком. Тоже вырубалась после включения через секунд 5. Замена решила проблему
Pavelhard
Извините за глупый вопрос, а где брать мультики, у меня уже все заведомо живые кончились :(
Highlander
Pavelhard, выкроить немного времени на распайку трупов. Неплохо для донорства подходят матплаты с неабочим мостом - мульты там обычно живые ИМХО.
