Автор: R_Soft , 20 марта 2007
Приветствую, господа ремонтники!
Попала мне в ремонт сабжевая плата... но её уже серъезно ковыряли (на фото виден оплавленый край разъема PCI). Между слотом AGP и PCI1 были выпаяны Q14 (корпус DPAK), электролиты CE33 и CE30, непонятный элемент с позиционным обозначением MF1 (корпус DPAK), а также диод (скорее всего Шоттки) SD1. Специально сделал более-менее четкую фотку:
http://zx.nmihouse.com/photo/N2U400-A_REV10.jpg
Итак, на место Q14 (так обычно обозначают транзисторы) установил IRLR2905. Это стабилизатор AGP, появилось напряжение 1,5 В. По аналогии с CE34 (OST 1500uFx6.3V) на место CE33 поставил Sanyo 1200uFx6.3V. Думаю, что на место CE30 поставлю аналогичный Саньо, но после того как запаяю MF1. Диод SD1 должен быть по идее Шоттки, на 2...3 Ампера. Остается этот самый MF1... Судя по тому, что рядом стоит ШИМ-контроллер 34063, должен быть какой-то ключевой элемент.
Не подскажет ли всезнающий ALL, что это за элементы под позиционными обозначениями SD1 и MF1? Заранее благодарю!
С уважением, Владимир.
P.S. Только что посмотрел в своих завалах... в полураспаянных матплатах нашел такую же материнку.... и тоже с выпаянными SD1 и MF1. :wink:
А разве питание севера идёт параллельно питанию процессора?
Dmitry-r
19 лет 7 месяцев назад
На север заводится Vcore.
Highlander
Dmitry-r, через стабилизатор, надеюсь?
Dmitry-r
Напрямую.
То есть для севера +- десятые доли вольта, зависящие от проца несущественны?
Напрямую
так, а это только на этой матери? иначе непонятно, как тот же Abit nf7 раздельно регулирует проц и чипсет...
Хм, интересная тогда мать...
Dmitry-r
На всех. Ну или почти на всех. Это не основное питание моста, кроме него есть еще несколько напряжений. Я думаю, оно нужно для формирователей шины CPU - NB.
