Обнаружил ещё, что питание на проц не подаётся:(, стоят RT9241B и RT9602, 09N03 и 65N02. Из 4 мосфетов 2 пробиты, причём именно 09N03, те, что на землю, а 65N02 на +12 В целые.
Добавлено спустя 1 день 11 часов 1 минуту 3 секунды:
Оказалось не так всё просто, транзисторы целые, а коротят на землю (причём в полный ноль Ом) оба левых по схеме вывода дросселей (дроссели я отпаял). 14 ногу RT9241 поднял, КЗ осталось, проц не вставлен. Выпаял все электролиты по питанию ядра - КЗ осталось. Я в шоке, неужели пробит какой-то из мелких смд кондёров по питанию проца внутри окошка сокета, все поднимать замахаешься. И что это за второй преобразователь (нижний по схеме)? Если питание северного моста, почему не нарисовано?
Нашёл даташит на другую микруху из этой парочки, вижу принципиальное разногласие - в одной схеме оба преобразователя работают впараллель на питание ядра, в другой схеме они не замкнуты. Как правильно? Я сейчас дома, материнка на работе, завтра прозвоню левую часть схемы, может, RC цепочка на 7 ногу 9241 пробита. datasheetarchive.com/datasheet.php?article=3774841 datasheetarchive.com/datasheet.php?article=2878028
