Автор: R_Soft , 20 марта 2007
Приветствую, господа ремонтники!
Попала мне в ремонт сабжевая плата... но её уже серъезно ковыряли (на фото виден оплавленый край разъема PCI). Между слотом AGP и PCI1 были выпаяны Q14 (корпус DPAK), электролиты CE33 и CE30, непонятный элемент с позиционным обозначением MF1 (корпус DPAK), а также диод (скорее всего Шоттки) SD1. Специально сделал более-менее четкую фотку:
http://zx.nmihouse.com/photo/N2U400-A_REV10.jpg
Итак, на место Q14 (так обычно обозначают транзисторы) установил IRLR2905. Это стабилизатор AGP, появилось напряжение 1,5 В. По аналогии с CE34 (OST 1500uFx6.3V) на место CE33 поставил Sanyo 1200uFx6.3V. Думаю, что на место CE30 поставлю аналогичный Саньо, но после того как запаяю MF1. Диод SD1 должен быть по идее Шоттки, на 2...3 Ампера. Остается этот самый MF1... Судя по тому, что рядом стоит ШИМ-контроллер 34063, должен быть какой-то ключевой элемент.
Не подскажет ли всезнающий ALL, что это за элементы под позиционными обозначениями SD1 и MF1? Заранее благодарю!
С уважением, Владимир.
P.S. Только что посмотрел в своих завалах... в полураспаянных матплатах нашел такую же материнку.... и тоже с выпаянными SD1 и MF1. :wink:
А у меня такая же мать после взлёта плохого блока питания, в дежурке ЮМ сильно греется, сразу выключаю. ЮСБ прозвонил, вроде ЮМ живой. Q14 и MF1 пробиты, снял их, ищу IRLR2905, но при внимательном осмотре обнаружил ещё и Q4 внизу справа от дроселя мелкий смд транзистор вспученный. Кто-нибудь подскажет, чем поменять? Надписи на нём процитировать пока не могу, так как мать на работе, а инет дома.
Highlander
19 лет 7 месяцев назад
Капитан Немо, если мост греется в дежурке - плохо... Попробуйте снять поврежденные элементы и, не подключая ни в коем случае плату к БП прозвонить сопротивлением ЮМ (на керамике около моста).
Мое ИМХО - эта плата фуфло страшное. Испортили хороший чипсет в ЭлитТруп Компьютер Системс.
GaRR
Этот чипсет всем хорош, кроме надежности SB и неважно какого производителя плата.
Asus, GB и Epox также процент брака был в период продаж до 10%
Мостов наменялись до одури
Сопротивление ЮМ уже мерял, вышло около 150 Ом, по ЮСБ Шина данных в норме, шина питания ЮСБ 35 Ом на массу. Это нормально?
А транзюк поменял на n-p-n MPSA 42, вместо Q14 и MF1 поставил 17NF03. Теперь при подаче питания кулер проца сразу вертится, без нажатия Повер Он, на ЮМ напряжение 1.76 В, но мать не пищит и ЮМ греется намного меньше, но ощутимо. Включал с ДДР и процом Дюрон 1300, но без видео.
Jocker
Капитан Немо
Мультик возможно тово, подохх.
Обнаружил ещё, что питание на проц не подаётся:(, стоят RT9241B и RT9602, 09N03 и 65N02. Из 4 мосфетов 2 пробиты, причём именно 09N03, те, что на землю, а 65N02 на +12 В целые.
Добавлено спустя 1 день 11 часов 1 минуту 3 секунды:
Оказалось не так всё просто, транзисторы целые, а коротят на землю (причём в полный ноль Ом) оба левых по схеме вывода дросселей (дроссели я отпаял). 14 ногу RT9241 поднял, КЗ осталось, проц не вставлен. Выпаял все электролиты по питанию ядра - КЗ осталось. Я в шоке, неужели пробит какой-то из мелких смд кондёров по питанию проца внутри окошка сокета, все поднимать замахаешься. И что это за второй преобразователь (нижний по схеме)? Если питание северного моста, почему не нарисовано?
Нашёл даташит на другую микруху из этой парочки, вижу принципиальное разногласие - в одной схеме оба преобразователя работают впараллель на питание ядра, в другой схеме они не замкнуты. Как правильно? Я сейчас дома, материнка на работе, завтра прозвоню левую часть схемы, может, RC цепочка на 7 ногу 9241 пробита.
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=3774841
http://www.datasheetarchive.com/datasheet.php?article=2878028
Set
ИМХО всё-таки север...
Highlander
Капитан Немо, ресет есть?
Проверить что коротит можно, пропустив через козу большой ток.
У меня есть плата, где я все снял, включая кондеры - кз осталось. ИМХО шары под сокетом послипались...
Set
Такая же фигня, и это тоже был север.
