Автор: R_Soft , 20 марта 2007
Приветствую, господа ремонтники!
Попала мне в ремонт сабжевая плата... но её уже серъезно ковыряли (на фото виден оплавленый край разъема PCI). Между слотом AGP и PCI1 были выпаяны Q14 (корпус DPAK), электролиты CE33 и CE30, непонятный элемент с позиционным обозначением MF1 (корпус DPAK), а также диод (скорее всего Шоттки) SD1. Специально сделал более-менее четкую фотку:
http://zx.nmihouse.com/photo/N2U400-A_REV10.jpg
Итак, на место Q14 (так обычно обозначают транзисторы) установил IRLR2905. Это стабилизатор AGP, появилось напряжение 1,5 В. По аналогии с CE34 (OST 1500uFx6.3V) на место CE33 поставил Sanyo 1200uFx6.3V. Думаю, что на место CE30 поставлю аналогичный Саньо, но после того как запаяю MF1. Диод SD1 должен быть по идее Шоттки, на 2...3 Ампера. Остается этот самый MF1... Судя по тому, что рядом стоит ШИМ-контроллер 34063, должен быть какой-то ключевой элемент.
Не подскажет ли всезнающий ALL, что это за элементы под позиционными обозначениями SD1 и MF1? Заранее благодарю!
С уважением, Владимир.
P.S. Только что посмотрел в своих завалах... в полураспаянных матплатах нашел такую же материнку.... и тоже с выпаянными SD1 и MF1. :wink:
Jocker
19 лет 1 месяц назад
Как ни странно, MF1=APM2055N.
SD1- похож на Шоттку(на корпусе PJ30;SK34).
Успехов!
у мну тоже MF1 APM2055N
а на корпусе SD1 PJ39; SK34
R_Soft
Успехов!
Огромное спасибо! Что обозначает MF1 я так и не понял...
Добавлено спустя 8 часов 43 минуты 29 секунд:
Сообщаю результаты ремонта. На место MF1 поставил IRLR2905. Диод Шоттки (SD1) - 20BQ030 (IR) - 2A 30V. MF1 работает совместно с ШИМ 34063 в ключевом режиме. Это преобразователь питания ЮМ: 3.3V -> 1.7V. На место CE30 поставил Panasonic 1200uFx6.3V (ну закончились у меня низкопрофильные Саньо...).
Тот, кто ковырял матплату до меня, зачем-то выпаял два электролита в питании ядра процессора. Там должны стоять пять штук OST RLX 3300x6.3, я поставил два недостающих Rubycon MCZ 3300x6.3. Прогнал несколько часов под HOT CPU Tester Pro - полёт нормальный. Так что ещё поживет материнка, порадует своего хозяина... :mrgreen:
MosFet1...
Jocker
А подскажите плиз, маркировки мультика и флешки с сабжа, плиз?
iTE IT8712F-A 0347-GXS
PMC Pm49FL002T-33JC
R_Soft
В моём случае:
SIO - ITE IT8712F-A / 0342-GXS
LPC Flash - Winbond W49V002AP
Кстати, критичны ли эти GXS на мультиках???
Насколько мне известно, да.
То то я смотрю клавиатура через одно место работает. :D
