Автор: Arsenal_PC , 10 марта 2004
ну на сабжевых мамах... Глючный АГП ИМХО. ставишь на лаки теч 6Vbx3 rev:f агп гонишь Мендочину и хлоп... хер лысый винда напрочь не грузится причем эта же видяха на ВХ с глюками(на экране "Духи") но тянет 100Мгц (Басселект на 66Мгц). ставишь PCI-видео гонишь на 83\41 работает (пси 50Мгц уже тоже не хочет)!... с АГП никак. Тока 66Мгц. И еще слышал исключительную скорость с видяхами от Н-видиа
Arsenal_PC
22 года 5 месяцев назад
ну может хоть чем то... помогите хоть даташитом плизьььь.... :roll:
apple_rom
Стыдно "ветеранам" и не знать про даташиты на этом сайте...
Arsenal_PC
apple_rom алах-акбар.... я уже накачал. не скажешь где можна накопать инфу по програмированию клокеров на сабжах.... и еще мона ли "север" поменять на 693А? Естествинно с ковырянием в БИОСе....
п.с. а вообще у меня инет такой что кроме форума и свого мыла толком не лажу......
Unknown BIOS (не проверено)
А ссылку можно на эти доки? А то вот у меня тот же самый чипсет... Тока мастадй не грузится "иногда" на NT'шных виндах, а на win9x вообще не грузится... Хотя вроде щас нормально все установилось...
ivp
Даю ссылку - первая страница сайта -> файлы -> PDF-s
Arsenal_PC
Млин аппле_ром!!! клокер... вообще хоть что-то по програмированию клокеров... не только на сабжах!!! ну будь другом!!!
Arsenal_PC
22 года 4 месяца назад
Народ! (зачеркнуто) Люди!!! (зачеркнуто) Человечество!
Ох, Сабж таки крепкий орешек! После многочисленной практики Шерлока Холмса прошу помочь потому, как я таки должен победить Сабж... :twisted:
Как когда-то говорил великий uncle_fedor или я, или чайник! или я чайник. :D С одним только различием у меня не "чайник" БЕТЕМ....
А зверюга поприхотливей... да и проблема.... :( Хотя и не очень сложная, но найти хоть один участок кода где это дело происходит мне не удалось.
Траблы:
1) Я поставил 12h режим и при загрузке экран после определения винта и перед рисованием таблицы девайсов
становится на долю секунды зелено-красным.
2) есть в Сетапе "+PCI","-PCI" и синхронная работа с памятью, т.е. В 69h регистр "севера" пишется все как положено, вот только "+PCI" данный чипсет не понимает
а в меньшую сторону как-то особо не нужно память гонять! Тем паче, что сабж на 133 сис. шине... ИМХО не заведется! Я отключил пункт БИОСа модбином и при загрузка порядка на 40-60сек дольше.
3)51h - регистр. 1-3 биты пишутся как "110" причем 3-й бит ресервед, должно быть "011" из-за этого память "встает на ручной тормоз" ;)
4)64-67h регистры. При любых настройках таймингов - 94h. Естественно нет интерливинга!
5)68h регистр. 0-й бит. При установке Тулика все пучком! т.е. "1" а при разгоне Мендочина 366 на 100-ю шину "0" причем я В21 на слоте клеил пофигу.
O последней трабле: я абсолютно не представляю как этот регистр выставляется? Программно? но в бут блоке полно кода где по содержанию регистра читается, какая у нас частота шины?
Аппаратно? Тогда по какому сигналу? На bsel, как выше писал, сабж плюет з большой горы! т.е. как реализуются делители AGP/PCI??? Клокер ставит частоту FS 0:3(перемычками)
Тулик на 66 нормально работает. 68h- 0 bit=0???
0 System Frequency Divider ..................................RO
0 CPU/PCI Frequency Ratio = 2x (66 MHz)
1 CPU/PCI Frequency Ratio = 3x (100 MHz)
This bit is latched from MECC0 at the rising edge of
RESET#.
п.с. я не прошу спецов/программистов побороть Сабж.... покажите хоть примерно как найти код(ы)???? И 68h-регистр ;)
ivp
Жди, под утро заглянет САМ_ЗНАЕШЬ_КТО, авось... :roll:
Добавлено чуть позже:
Что-то я со своими прогнозами сегодня облажался... :oops:
Arsenal_PC
Рад бы что бы САМ зашел... дак вот с "эпохи ЛХА-алгоритма" нифига он мне по сабжу не расказывал/просвещал. Занят он! хай пишет проги там разные! ИМХО есть тута спецы! Хай они постят
У меня сабжевый чипсет... Куча траблов с AGP... Я несколько месяцев сам мучал - щас решил что сделаю апгрейд лучше :-) Хотя бы проц заменю - уже значительно лучше будет...
