Автор: MOZAS , 26 февраля 2007
Доброгов ремени стуток :)
У меня какието уроды стырили аську! возможно список конактов хранился на сервере :( так что если какието козлы будут чето слать вам всякую хрень-шлите их подальше!
Ищу метод возрата :(
rick101
19 лет 7 месяцев назад
А номер аськи не подскажешь? Может чем и помогу... ;)
Список контактов, таки, хранится на сервере...
А откуда выводы, что аську украли? Если по тому что пару дней не можешь зайти под своим UIN, то это у Мирабилиса бывает иногда, где- то за недельку проходит.
MOZAS
rick101
Буду рад помощи ;) вообщем так>>>>при конекте аси в нет выпадает сообщение типа: "Неудачное подключение Ваш номер или пароль не приняты сервером(5)" что это может быть???? стырили чтоли? пробовал разные ICQ.dll подсовывать-тоже самое! пробовал разные сбрки-таже хрень! Пытаюсь зайти с главно страницы-все ввожу вылетает сообщение:ICQ# and/or password are incorrect. Please fill in your details again-хотя пароль и лог точно верны! ок пытаюсь восстановить-ввожу UIN и мыло-на мыло приходит письмо типа пройдите по спец ссылке на ответы и вопросы безопасноти! ок проходим-там естественно выбираем все 100% правильно-вылетает такая хрень :Your answers must contain 5 - 20 characters. ?????? хотя у меня ответ в 6 символов!!!! еслиб стырили я думаю тогда и на мыло ничего не приходило!?
ЮЗАЮ МИРАНДУ!!!
savely
Э, поставь честную Аську для начала - а там по результатам. Надо все ж мух от котлет отделить...
rick101
Моя аська LICQ (из- под Линукс) последние два дня ведет себя подобным образом.
У жены была такая же проблема где- то полтора месяца назад, за неделю все само прошло...
Можно кинуть клич к общественности, чтобы добавили твою аську себе в список контактов, и если она засветится хотя бы раз- дали знать сюда. Тогда однозначно будет подтвержден факт похищения... А пока подождем еще пару дней и тогда примемся за более "другие" методы :)
DanZer
У меня все работает. Попробуй скачать мою сборку и залогиниться в ней.
MOZAS
2 savely_s
2 DanZer
такая же хрень :(
2 rick101
ну походу придетс ждать... хотя уже вроде неделя прошла!!!....
DanZer
ping login.icq.com
Обмен пакетами с login.glogin.messaging.aol.com [205.188.153.121] по 32 байт:
Проверь ip-шник - тот же? А если с аськиного сайта в icq-to-go (или как оно там) залогиниться попробовать? А вообще, имхо, надо стучать по башке провайдеру. Есть возможность через другого выйти?
Antinomy
2 MOZAS А восстановление заюзать? Пароль меняется и на мыло шлется?
MOZAS
2 Antinomy
не получается!!! сча rick101 пытается помочь....
MOZAS
Ура Ура:mrgreen: rick101 восстановил мне асю!!! за что ему невероятно огромное спасибо ;)
