История в общем обычная. Решил я сделать себе домашнюю файлопомойку, принт-, веб- и фтп-сервер в одном флаконе под управлением Линукс. Мандрива 2009.0 была выбрана из соображений ее наличия на внутриказахстанском (бесплатном и шустром) торренте. Пока освоение идет нормально, но устанавливая антивирус clamav столкнулся с неразрешимой пока для меня проблемой.
[root@STORAGE clamav]# rpm -i clamav-0.94.1-3mdv2009.1.x86_64.rpm ошибка: Неудовлетворенные зависимости: clamav-db нужен для clamav-0.94.1-3mdv2009.1.x86_64 lib64clamav5 = 0.94.1 нужен для clamav-0.94.1-3mdv2009.1.x86_64 libclamav.so.5()(64bit) нужен для clamav-0.94.1-3mdv2009.1.x86_64 [root@STORAGE clamav]# ls clamav-0.94.1-3mdv2009.1.x86_64.rpm* clamav-db-0.94.1-2mdv2009.0.x86_64.rpm* lib64clamav5-0.94.1-2mdv2009.0.x86_64.rpm* [root@STORAGE clamav]# rpm -i lib64clamav5-0.94.1-2mdv2009.0.x86_64.rpm [root@STORAGE clamav]# rpm -i clamav-db-0.94.1-2mdv2009.0.x86_64.rpm ошибка: Неудовлетворенные зависимости: clamav = 0.94.1 нужен для clamav-db-0.94.1-2mdv2009.0.x86_64 [root@STORAGE clamav]# rpm -i clamav-0.94.1-3mdv2009.1.x86_64.rpm ошибка: Неудовлетворенные зависимости: clamav-db нужен для clamav-0.94.1-3mdv2009.1.x86_64 [root@STORAGE clamav]#Вот собственно тут я и не понял. Антивиру для установки требуется база, а базе антивир. Забавная, однако, зависимость.
хм... занятно. или глюк... или особенность. А если оба пакета ставить одновременно? =)
brainbooster needed...
синхронно в 2-х консолях запустить?
подерутсо, выясняя кому первым устанавливаться
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
А ключик --nodeps ?
хех, спасибо
установилсо, однако
Очередная задачка.
На определенном сервере есть необходимость дропать все входящие соединения, кроме клиентов попадающих в диапазон провайдера и очень ограниченного круга лиц из зарубежья.
Сваял скриптик для iptables:
Так вот "отдельных товарищей" с идентификацией по МАС-у не пускает.
Ставил это правило и в самом конце скрипта, результат тот же.
Собственно вопрос - как этих товарищей не входящих в диапазон Каз-нета идентифицировать и пропустить?
VPN пока не предлагать
Не дорос еще до его построения и настройки
Да, забыл сказать. Мандрива давно снесена, на ее месте успешно трудится Ubuntu 8.10 server. Хотя в данном случае это не критично.
Попробуй из строчки
"iptables -A INPUT -i eth0 -m mac --mac-source 00:1D:60:22:7D:97 -j ACCEPT"
убрать "-i eth0". Получится:
"iptables -A INPUT -m mac --mac-source 00:1D:60:22:7D:97 -j ACCEPT"
Должно работать.
И обрати внимание сюда:
rom.by/comment/62414
Аццкий ромбовод {:€
Уже пробовалось так, не помогает.
А чего ето тебя в аське давно нет?
Эммм... А в пакетах от забугорцев ИХ маки, а не какого-нибудь промежуточного NATа или роутера? Уверен?
А кому счас легко...
Вот и сам к этой мысли склоняюсь.
Как еще можно идентифицировать "забугорцев"?
Или уже начинать курить доки по VPN?
File upload test
Upload test again.
Паша, я искренне рада за тебя и сотни других ромбайцев у которых нет проблем с прикреплением. Но у некоторых не так и даже третий прикрепленный файл ничего не сможет изменить. :P
